土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请教一下关于冷量计算的问题
请教一下关于冷量计算的问题
发布于:2007-08-01 08:27:01 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
各位前辈小弟请教一下:如果房间要求是22-26摄氏度,湿度45%-65%,那我室内参数点是取24度,55%还是22度,45%? 还有机器露点应该怎么取?望各位指教一二。十分感谢~!!
全部回复(3 )
  • dll1999
    dll1999 沙发
    1、先计算室内显热和含湿量。
    2、要是洁净室你可以通过计算系统风量,计算完系统风量后,计算你的送风温差,送风状态点温度与你的热湿比线
    相交就是你的送风状态点了;从送风状态点垂直到95%湿度线这点就是你的机器露点温度。
    3、要不是洁净室,你可以通过假设送风温差取:5~8℃左右,与你的热湿比线相交即使你的送风状态点,再垂直与95%线相交就是你的机器露点温度了,
    4、知道机器露点温度,剩下怎么样计算盘管冷量知道了吧!
    2007-08-04 15:04:04
  • zling-18
    zling-18 板凳
    保险做法:夏季取22,45%,冬季取24,60%.
    节能做法:夏季取24,50%,冬季取22,60%.
    机器露点是查出来的,概算的时候可以取低一度给自己设计留点富裕量......
    2007-08-01 12:02:01
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
有没有手术室用电解板做的图片啊?
有没有手术室用电解板做的图片啊?
