土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高手们!! 请进来指点指点!!
高手们!! 请进来指点指点!!
发布于:2007-07-31 23:41:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
手头 有个 37.5m×21m的底下三层是框架 第四层也是框架 但中间没有柱子 做成大会议室! 请问四层周边柱子设多大好?? 屋顶没有混凝土板,要做成钢结构的 请问门式钢架怎么设计?? 设计成什么样式的?
  • ghgkm
    ghgkm 沙发
    这种结构应该很常见,第四层周边设框架柱及周边框架梁,这样可以保证建筑的外观造型要求;
    跨度方向(抽柱),采用钢结构屋架,可根据建筑造型要求采用网架,或其他屋架形式;
    由于为轻钢屋顶,与柱顶绞接,为刚性构件(如排架结构的屋架),对四层的外框架柱不会有太大影响,
    2007-08-02 13:20:02
  • ougaogong
    ougaogong 板凳
    这样的结构做下来肯定是强梁弱柱,但做成铰接又似乎不妥。要做成强柱弱梁恐怕柱子大的吓死人。
    关键还是看结构布置,我希望直接和柱子相接的梁端弯矩不要太大,能分到跨中就多分一些。屋面做轻一点,估计500x1400的梁可以搞定,长向的梁也别太弱,能把弯矩均分到每个柱子而弯矩又不算太大为最好。
    柱子嘛可参考如下,800x800,900x700(高700宽900)试试。
    2007-08-01 16:37:01
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
工民建专科毕业做结构设计,大家有什么看法?
本人现已从事结构设计三年了,只会做些多层砖混住宅及简单的多层框架,高层还没有接触过。现在的工程大都是高层,多层很少了,我看过一些高层的设计图纸,觉得很有难度,跳槽吧,没有设计公司愿意要专科生,也有的公司不看重学历而看重能力,但我现在的水平也不行啊;不跳槽,赚钱又太少,大家觉得我该继续做结构设计吗?现在拿不定注意,做监理好点还是去施工单位呢,还是说去做预算?办公室呆久了,去工地也不知道适应不?
