土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 急求35m大跨度混凝土框架建模办法
急求35m大跨度混凝土框架建模办法
发布于:2007-07-31 22:38:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一图书馆建筑,10层框架结构,9,10层两层部分跨度为35m(如下图).
建模时,把顶层的梁高设为2m(考虑到女儿墙部分高度),下面两层的梁截面为300X700,建筑要求不能太高.
这两层都设有柱子.把顶层的梁做到2m,是为了考虑到把下面两层的重量"吊"起,柱子受拉.
但事实上,模型计算出来的结果是:柱子受压,顶层梁挠度较小(3mm),下一层梁挠度也较小(3mm),但下两层的挠度很大很大.(60mm左右).模型应该没建错的,老师也没找出原因.但确实有问题.
大家帮我想想办法啦!
全部回复(4 )
  • dwshehe30
    dwshehe30 沙发
    请问建模时怎么样考虑施加预应力?
    2007-08-01 19:08:01
  • jasonlee131
    jasonlee131 板凳
    应该考虑用预应力结构,35m,跨度不小啊.
    2007-08-01 13:30:01
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
箍筋问题
结构施工中,不同级别相同直径的箍筋能否同时使用,为什么?
