土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 湖北程力为您介绍冷藏车压缩机的3个常见故障及解决方法
发布于:2012-11-23 17:15:23 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
冷藏车压缩机作为高速旋转的工作部件,出现故障的几率比较高。在此,湖北程力专用汽车有限公司销售部为您讲解冷藏车压缩机的3个常见故障及解决方法:
1、异响 冷藏车压缩机内部磨损严重等均可产生异响。
①、传动胶带松紧度不当时,引起压缩机异响的原因很多。例如压缩机电磁离合器损坏。轻则会引起压缩机不工作,重则会引起压缩机的损坏。当传动胶带工作时,如果压缩机带轮以及发电机带轮不在同一个平面内,就会降低传动胶带或压缩机的寿命。电磁离合器的反复吸合也会造成压缩机出现异响。例如发电机的发电量不足,空调系统压力过高,或者发动机负荷过大,这些都会造成电磁离合器的反复吸合。
②、除了电磁离合器自身的问题,压缩机传动胶带的松紧度也直接影响着电磁离合器的寿命。传动胶带过松,电磁离合器就容易出现打滑;传动胶带过紧,电磁离合器上的负荷就会增加。冷藏车压缩机电磁离合器是出现异响的常见部位。压缩机经常在高负荷下从低速到高速变速运转,所以对电磁离合器的要求很高,而且电磁离合器的安装位置一般离地面较近,经常会接触到雨水和泥土,当电磁离合器内的轴承损坏时就会产生异响。
③、车用空调压缩机工作时需要可靠的润滑。当压缩机缺少润滑油,或者润滑油使用不当时,压缩机内部就会产生严重异响,甚至造成压缩机的磨损报废。
④、电磁离合器与压缩机安装面之间应该有一定的间隙,如果间隙过大,那么冲击也会增大,如果间隙过小,电磁离合器工作时就会与压缩机安装面之间产生运动干涉,这也是产生异响的一个常见原因。
2、泄漏 冷藏车制冷剂泄漏是冷藏车制冷系统的最常见问题。压缩机泄漏的部位通常在冷藏车压缩机与高低压管的结合处,此处通常因为安装位置的原因,检查起来比较麻烦。空调系统内部压力很高,当制冷剂泄漏时,压缩机润滑油会随之损失,这会导致空调系统不工作或压缩机的润滑不良。冷藏车压缩机上都有泄压保护阀,泄压保护阀通常是一次性使用,在系统压力过高进行泄压后,应该及时更换泄压保护阀。
3、不工作 冷藏车压缩机不工作的原因有很多,通常是因为相关电路的问题。可以通过给压缩机电磁离合器直接供电的方式初步检查压缩机是否损坏。
我公司专业生产各型冷藏车,欢迎来我公司参观选购,我公司承诺,凡在我公司购买的冷藏车,底盘部分由底盘厂家负责三包一年或者三万公里,定作的上装质量保证期由生产厂家三包一年或者三万公里,冷藏机组如出现问题,您直接给我们打电话,我们直接与厂家联系 ,一定在第一时间为您解决问题。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
设计这套户型。求平面、立面、效果图。
哪位大师帮我设计一下这套户型。求平面、立面、效果图。
