土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器反装
电流互感器反装
发布于:2007-07-31 22:10:31 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一个穿心设电流互感器反装(一次侧进线从下面进,上面出),那么是否要把二次侧的进出线S1,S2,两个端子互调一下?
全部回复(25 )
  • hjhhlhjhhl
    hjhhlhjhhl 沙发
    《中国电力百科全书》(电子书)下载。
    贴子内容:http://bbs.zhdl.net 或 http://www.zhdl.net
    2007-08-09 13:52:09
  • xj2801
    xj2801 板凳
    如果一次侧反装,二次侧线也要反接。对数字电度表会产生影响。
    2007-08-08 21:27:08
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器轻载时补偿柜熔断器为何多次炸裂???
大体情况是这样的:制药厂,变压器630kva,总负载为250kw,负载有变频器控制,风机水泵之类的,负载为60%左右测试电流谐波情况主要为15次5.08% 17次为5.03%,谐波总是真率为7%。出现故障为熔断器在轻载时多次炸裂!请高手指点!!谢谢!!
