土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 有规范要求不能在墙上开横槽吗?
我做水时,以前一直是横支管沿墙暗设,一直这么做,但今天图纸会审时,他们说不允许在墙上开横槽,有哪个规范这样规定的吗?以前也没谁提出来,而且我看我们这很多楼盘也是横支管暗设的,他们是预留横槽的吗?还有,我记得好象空调冷凝水、阳台排水是不能接雨水管的,但他们说有什么新规范说现在充许这么接,我都晕死了,这都是真的吗?请高手指教。
全部回答(4 )
  • sophia_super
    一般内墙按照120~150~200(轻质砌块或轻钢龙骨墙体或混凝土墙体)算,水平槽深度不得超过墙体厚度的1/4,你算算能敷多大的管子?32mm的管子到顶了,所以还是另外加一片墙,就象楼上说的,可行些。
    2007-08-06 14:36:06 来自 PC 评论 举报
  • ljy960523
    能不能开横槽 ,主要看结构专业是否允许,一般做法是在混凝土墙的外侧再包一层,为了隐蔽管道。
    2007-08-01 16:23:01 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
