土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 咨询吸收塔的问题
咨询吸收塔的问题
发布于:2007-07-31 19:07:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我们是一家化工企业,废水中的氨采用吹脱去除,原有污水处理工艺采用三级吹脱,现在环保局要求回收氨气,避免污染大气,需要氨气吸收塔。
进水氨氮为2000mg/l,吹脱出水大概在200左右,采用的汽水比为2500;1。吸收液为硫酸。
盼望各位提供如下参数,以供选择。
1.采用几级吸收
2,吸收塔主要型号或尺寸
3,大概报价
其实这样的浓度吸收没有价值,但环保局要求做,没办法。
期待合作中
留下电话或者发到我的邮箱中li290086522@126.com
全部回复(3 )
  • cnclay
    cnclay 沙发
    硫酸胺双效,三效蒸发器,适合各种不同类型的氨吸收脱硫
    咨询服务
    安工13933883977
    cnclay2000@yahoo.com.cn
    可将具体参数发我,提供蒸发氨和吸收脱硫的蒸发器,稠后器,结晶脱水等
    价格最优
    2007-09-11 17:58:11
  • cnclay
    cnclay 板凳
    废氨水提氨等项目内容简介
    蒸发器采用膜式蒸发器
    一喷射吸氨器
    水通过喷射吸氨器连续吸收塔气中的氨气,这一部分水采取部分循环的办法,达到一定浓度后供给氨水氨回收系统. 回收化工装置的含氨气体时,.氨水浓度.能达到10%~15%。氨水温度20~40度
    吨氨水耗电2KW/H
    二氨气吸收塔
    氨回收率应达到99%以上,氨水浓度可在20%~25%之间。可控制温度(吸收塔吸收水温度运行曲线)与压力指标,可以达到非常好的效果,。全系统有氨气缓冲罐--吸氨塔-氨水储罐-冷却塔等组成, 鲜液体补充,以防止溶液变成完全饱和氨或失去其有效性,不凝气排入大气.是各种氨水制备、氨回收系统的标配。本工艺的连续生产方式尤其适应大规模生产装置,便于实现自动控制。
    2007-09-11 17:51:11
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
含酸废水处理站絮凝剂用量的问题
80m3/h,用的是熟石灰粉中和,絮凝剂的用量该是多少?絮凝剂有三个点:絮凝反应池、污泥浓缩池以及板框压滤机进泥管。请高手指教。另外,排泥周期及时间如何确定?
