土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 建筑专业英语词汇(G)
建筑专业英语词汇(G)
发布于:2007-07-31 19:01:31 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
g cramp g 形夹
gabarite 外廓尺寸
gabion 石筐
gabion dam 石笼坝
gable 山墙
gable board 山墙顶封铺板
gable roof 山墙屋顶
gable wall 山墙
gable window 山墙窗
gage 量规
gain 缝
gallery 门廊
gallery access block of flats 长廊式房屋
gallery apartment house 外廊式公寓住宅
gallery canal 水平巷渠道
gallery concreting train 灌筑混凝土列车
gallery machine 坑道掘进机
gallery portal 坑道入口
gallet 碎石片
galvanization 电镀
galvanized fabric 镀锌钢筋网
galvanized steel 镀锌钢
gambrel roof 复斜屋顶
gang mould 成组模
gang of wells 井群
gang saw 框锯
ganged form 成套组合模板
gangway 通道
gantry crane 龙门起重机
gap 间隙
gap at joint 缝隙
gap filling glue 填缝粘合胶
gap graded aggregate 间断级配骨料
gap grading 间断级配
garage 汽车库
garage door 汽车库门
garbage grinder 垃圾磨碎机
garden 庭院
garden apartment 花园公寓
garden architecture 庭园建筑
garden chair 庭园椅子
garden city 花园城市
garden design 园林设计
garden furniture 庭院家具
garden path 花园小路
garden tile 花园铺路用砖
garden wall 园墙
gardening 园艺
garner 谷仓
garnet paper 石榴石粉砂纸
garret 屋顶层
garret beam 顶楼梁
garret floor 顶楼层
garret room 顶楼房
garth 内院
gas 气体;瓦斯
gas analyser 气体分析器
gas appliance 煤气用具
gas ash concrete 加气灰渣混凝土
gas ash silicate concrete 加气灰渣硅酸盐混凝土
gas balance 气体平衡
gas boiler 煤气锅炉
gas circulator 气体循环水加热器
gas compression plant 气体压缩机站
gas concrete 加气混凝土
gas contamination of premises 房屋的气体污染
gas control automatic equipment 气体自动控制设备
gas control unit 气体控制装置
gas cutting 气割
gas detector 瓦斯检定器
gas distribution network 煤气供应网
gas distribution plant 煤气供应站
gas emission 瓦斯泄出
gas filter 气体滤清器
gas fired stove 煤气火炉
gas fired unit heater 燃气的单元加热器
gas fitter 煤气工
gas fittings 煤气配件
gas flue 煤气管道
gas forming admixture 发气外加剂
gas grid 气体供应网
gas heating 燃气供热
gas heating system 煤气加热系统
gas house 煤气厂
gas indicator 煤气指示器
gas installation 煤气设备
gas main 气体输送管道
gas permeability 透气性
gas pipe 瓦斯管
gas pipeline 气体管道
gas pipeline construction rig 输气管道工程装备
gas pliers 气管钳
gas pressure drop indicator 气压降低指示器
gas pressure reducer 气体减压阀
gas pressure regulator 燃气压力第器
gas purification 气体净化
gas range 煤气灶
gas regulation governor 燃气压力第器
gas relay 瓦斯继电器
gas riser 煤气立管
gas safety automation 煤气安全自动装置
gas service pipe 气体分配管
gas stove 煤气炉
gas supply 煤气供应
gas tightness 气密性
gas transmission pipeline 气体输送管道
gas water heater 浴水快热器
gas welding 气焊
gaseous air pollutants 气态空气污染
gasholder 储气罐
gasholder station 储气站
gasification 煤气化
gasket 密封垫
gaskin 麻丝束
gate 门
gate chamber 闸门室
gate garden 大门花院
gate groove 闸门导向槽
gate operator 门操纵机构
gate pier 门墩柱
gate posts 门柱
gates crusher 圆锥形破碎机
gauge 量规
gauge box 量料箱
gauge pile 定位桩
gauge pressure 计示压力
gauge rod 表尺
gauged arch 标准拱
gauged brick 楔形砖
gauged staff 灰浆促凝剂
gauged work 规准砖砌筑
gauging plaster 灰浆促凝剂
gauging trowel 校准抹子
gauging water 拌合用定量水
gauze wire cloth 钢丝网
gazebo 屋顶塔楼
全部回复(6 )
  • jndiyou
    jndiyou 沙发
    dsfsdf dsf gfd dfg
    2009-06-12 21:32:12
  • 1992lxm
    1992lxm 板凳
    guaranteed discharge 保证量
    guaranteed strength 保证强度
    guard bar 护栏
    guard board 挡边板
    guard shield 保护板
    guardrail 护栏
    guarry fines 采石场石屑
    guidance sign 导向标志
    guide 导向装置
    guide peg 导向杆
    guide pile 定位桩
    guide rail 导轨
    guide roller 导轮
    guide specifications 指导性规范
    guide strip 导向板
    guide vane axial fan 导连轴向通风机
    guide wall 导两
    gullet 小沟
    gully 檐槽
    gun 水泥枪
    gunite concrete 喷浆混凝土
    gunite covering 喷浆面层
    gunite work 喷浆
    guniting 喷浆
    guniting machine 水泥枪
    guss concrete 连混凝土
    gusset 角撑板
    gutter 排水管
    guy 拉索
    guy anchor 拉霜
    guy derrick 牵甩杆起重机
    guying 拉线装配
    guyrope 拉索
    gymnasium 体育馆
    gypsum 石膏
    gypsum backing boards 石膏衬板
    gypsum block 石膏块材
    gypsum board 石膏板
    gypsum cement 石膏水泥
    gypsum concrete 石膏混凝土
    gypsum fiber concrete 含纤维石膏混凝土
    gypsum lath nail 石膏板条钉
    gypsum lime mortar 石膏灰浆
    gypsum mortar 石膏灰浆
    gypsum neat plaster 石膏净粉饰
    gypsum panel 石膏心墙板
    gypsum plank 石膏板
    gypsum plaster 石膏胶凝材料
    gypsum plaster board 石膏灰泥板
    gypsum retarded cement 石膏缓凝水泥
    gypsum sheathing 石膏盖板铺盖
    gypsum tile 石膏块材
    gypsum wallboard 石膏墙板
    gyratory crusher 圆锥式破碎机
    2007-07-31 19:02:31
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
请大家帮帮忙!
我一直从事与建筑资料有关的工作都已经4年了,想找份做土建资料的工资。。谢谢了!
