土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 分析论坛里流行的“30秒清除系统垃圾”
分析论坛里流行的“30秒清除系统垃圾”
发布于:2007-07-31 16:55:31 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
讲一下流传很广的一个“30秒清除系统垃圾”的批处理,本文站在新手的角度写的,哪怕你不懂一点批处理,这个文章你也可以看懂的。
  • 水锤
    水锤 沙发
    [Copy to clipboard]CODE:
    @echo off (不显示后续命令及当前命令行)
    echo 正在清除系统垃圾文件,请稍等...... (屏幕显示“正在清除系统垃圾文件,请稍等......”)
    del /f /s /q %systemdrive%\*.tmp (强行删除系统算在磁盘根目录中扩展名为.tmp的文件)
    del /f /s /q %systemdrive%\*._mp (强行删除系统算在磁盘根目录中扩展名为._mp的文件)
    del /f /s /q %systemdrive%\*.log (强行删除系统算在磁盘根目录中扩展名为.log的文件)
    del /f /s /q %systemdrive%\*.gid (强行删除系统算在磁盘根目录中扩展名为.gid的文件)
    del /f /s /q %systemdrive%\*.chk (强行删除系统算在磁盘根目录中扩展名为.chk的文件)
    del /f /s /q %systemdrive%\*.old (强行删除系统算在磁盘根目录中扩展名为.old的文件)
    del /f /s /q %systemdrive%\recycled\*.* (清空回收站,如果回收站清空了,这一句其实也派不上用处的)
    del /f /s /q %windir%\*.bak (强行删除当前启动的系统的所在目录中扩展名为.bak的文件)
    del /f /s /q %windir%\prefetch\*.* (强行删除当前启动的系统的所在目录中prefetch文件夹中的所有文件)
    rd /s /q %windir%\temp & md %windir%\temp (将系统中的temp文件夹删除后再新建一个temp文件夹)
    del /f /q %userprofile%\cookies\*.* (删除当前用户文件夹中cookies文件夹中的所有文件)
    del /f /q %userprofile%\recent\*.* (删除当前用户文件夹中recent文件夹中的所有文件)
    del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files\*.*" (删除当前用户文件夹中Local Settings\Temporary Internet Files\中的所有文件)
    del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temp\*.*" (删除当前用户文件夹中Local Settings\Temp\中的所有文件)
    del /f /s /q "%userprofile%\recent\*.*" (删除当前用户文件夹中recent文件夹中的所有文件)
    echo 清除系统垃圾完成! (屏幕显示“清除系统垃圾完成!”)
    echo. & pause (屏幕显示“Press any key to continue...”)注:echo.的作用是使屏幕上回显一空行
    2007-07-31 17:04:31
  • 水锤
    水锤 板凳
    先说一些这个批处理中用到的一些基本命令
    @:加在命令行的最前面,表示运行时不显示这一行的命令行(只能影响当前行)。
    echo:表示显示此命令后的字符。
    echo off:表示在此语句后所有运行的命令都不显示命令行本身。
    del:删除 /f:强制删除 /s: 删除当前文件夹及其所有子文件夹的文件 /q:不要求确认
    rd:一个删除子目录的命令。
    md:创建一个文件夹
    pause:运行此命令会暂停批处理的执行,并在屏幕上显示Press any key to continue...的提示,等待用户按任意键后继续。
    几个系统变量的表示
    "%SYSTEMDRIVE%\"是指您系统所在的磁盘目录,如果您的系统装在C盘,那么"%SYSTEMDRIVE%\"等价于"C:\"
    %windir% = %SystemRoot% = C:\WINDOWS当前启动的系统的所在目录
    %USERPROFILE% = C:\Documents and Settings\当前用户文件夹 当前用户数据变量
    好了,如果上面的都清楚了,那下面的也容易明白了
    2007-07-31 16:59:31
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
隐藏在IE7中的秘密
隐藏在IE7中的秘密 微软在Windows vista系统发布前后大张旗鼓地宣称“Vista将会严惩”盗版,为此,人们的目光都被微软的言行吸引到防盗版更深层的“技术”防盗上去了,可没曾想现在有网友爆出,微软在Windows Vista系统中捆绑的IE 7也暗藏机关,用户一不小心可能就会被微软“当作贼”看了! XP用户同样暗藏有此机关   打开IE 7,单击“工具”→“Internet 选项”→“高级”,在弹出的对话框中拉动右侧的滑动块找到“启用集成 Windows 验证”(如图)。大家可以看到,在IE中程序默认的是勾选的,这里请大家取消这个复选项,然后保存设置并退出即可。
