土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教大家个问题,关于接地方式,附图片
请教大家个问题,关于接地方式,附图片
发布于:2007-07-31 16:52:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这照片是我前两天都现场看的时候拍的,项目不是我自己直接管的,所以具体情况不是很了解
设计接地方式是TN-C-S。进单体的时候要重复接地。
我的问题是: 1。第一我觉得照片里缺重复接地,那个铜辫子我觉得是电缆金属外皮接地,是不
2。这个重复接地是做室外接地桩还是室内MEB引出
比较笨的问题,请大家指点下
  • ruby_gsj
    ruby_gsj 沙发
    1,照片里左侧的接地小铜排好像没有接到地上,接地小铜排上的黄绿线是元器件上接地线,铜鞭是柜体接地,但接地排却没有接到地上。 是的
    TN-C-S应该是进柜子是4芯,柜子后出线才是5芯.
    我的理解应该是柜子前(室外)做接地桩了,再扁铁引至接地排,后出线就是5芯电缆了.
    看了些相关资料,他的解释是 采用TN—C-S系统时,当中性线与保护线分开后(通常在住宅进户处)就不能再合并(中性线的绝缘水平应与相线相同)。所以我的理解觉得在室外比较合适.MEB也不是最好.
    呵呵,有点咬文嚼字了
    2007-07-31 22:18:31
  • xinmei1227
    xinmei1227 板凳
    如果你是TN-C-S系统,那在这台箱子里就是三相五线了,
    2,你所说的接地桩应该是在做地基的时候就已经在配电箱需要接地的位置用扁钢埋到地下了,当然如果不方便也可以从其它已经埋好接地扁钢的位置引过来。
    2007-07-31 19:43:31
97.89 万条内容 · 2155 人订阅
ZRVV和RVVZ电缆有区别吗?
ZRVV和RVVZ电缆有区别吗?还有ZR-BVR,RVZ
