土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 湿法脱硫后烟囱的“白烟”如何解决
本地区做的小型锅炉或炉窑的脱硫均采用简易湿法(单碱或双碱法),脱硫后由于投资的原因,一般都不加装换热器,脱硫后的烟气温度估计在40多度,因而烟囱排出的烟呈白色(应该是水蒸汽),现环保局要求排出的烟距烟囱口20M外应看不见。请各位DX指教,有什么好办法能解决此问题?
全部回答(9 )
  • fongdu4000
    经 过分析可能是如下情况综合造成的:
    1,进烟温度过高,达300度,未经过预降温处理,直接进脱硫塔后,形成了大量的水蒸汽;准备在进烟管外加水套冷却;
    2,脱硫塔的除雾器效果不好,准备外购成品除雾器,有谁用过的,请介绍下效果如何?
    2007-08-05 22:54:05 来自 PC 评论 举报
  • wxqbj
    两种办法:升温法,升温到70度以上;降温法,冷却减湿
    2007-08-04 16:36:04 来自 PC 评论 举报
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
