土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 灯具也需要维护保养
灯具也需要维护保养
发布于:2012-11-23 15:53:23 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  每当夜幕降临的时候,我们就要打开明亮的灯啦,所以说灯具作为家庭的重要装饰品,好用与否关系到家居生活的品质。但是一般来说很多人不怎么关心灯具的保养问题,就算万一是灯具坏掉了,也会以为是质量的问题。其实不然,灯具在使用或者是安装的时候有一定的定律,如果按照规律使用,灯具的使用寿命都是很长的。
  正确安装是前提
  正确安装灯具是延长灯具使用寿命的前提。如果不正确安装,灯具可是会很容易坏掉,有时候甚至是爆炸,非常的危险。家居中,卫生间和厨房灯具安装要特别小心。
  卫生间的灯须装有防潮灯罩,否则将大大缩短灯的使用寿命;厨房灯应特别注意防油烟,因为油垢的积聚会影响灯的照明度;而选择浅色的灯罩透光度较好,但容易粘灰,要勤于擦拭,以免影响光线的穿透度;而且一般来说,不要让厨卫的灯具安放在容易水汽凝聚的位置,以免发生爆裂。
  老化灯管早更换
  使用久的灯具灯管两端会发红或者是有黑影,这时就要及时换掉了,目的是为了防止出现镇流器烧坏等不安全现象。一般来说,购买灯具时,灯管灯泡上会标明有效时间,定期更换老化灯管灯泡对整体灯具维护很有帮助。
  清洁方法要正确
  灯具使用一段时间后,在上面都会沉淀一层厚厚的灰,影响我们的视觉,所以避免不了定期清理,那么在清理的过程中注意不要改变灯具的结构,也不要随便更换灯具的部件,在清洁维护结束后,应按原样将灯具装好,不要漏装、错装灯具零部件。
  一般灯具用干布擦拭,并注意防止潮气入侵,如果灯具为非金属,可用湿布擦,以免灰尘积聚,妨碍照明效果。
  频繁开关最伤灯
  灯具在使用的时候不要频繁地开关,因为灯具在频繁启动的瞬间,通过灯丝的电流都大于正常工作时的电流,使得灯丝温度急剧升高加速升华,从而会大大减少其使用寿命,因此要尽量减少灯具的开关。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
改线路
请问有谁知道装龙骨架的时候不知道开发商,已经埋好线路了,师傅不知道把线路打断了,应该怎么处理啦还有房间的线路已经装好了,装衣柜发现灯被柜子挡住了,要把灯移出来,线路怎么改啊,从新拉线狠麻烦,管也埋好了,应该怎么拉线啊,请各位GG JJ 求解!谢谢
