土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 无极灯进社区强化居民节能意识
无极灯进社区强化居民节能意识
发布于:2012-11-23 15:25:23 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
其实,无极灯并不是一个新的发明。在同等的亮度下,无极灯所需的瓦数远远小于节能灯。而无极灯、LED灯等新型光源,成了业内公认的未来节能光源的发展方向。到2010年,如果我国现有的1/3的照明光源采用LED灯,可以节电1500亿度。其中,LED灯被称为“第四代光源”,是一种半导体固体发光器件,它的节能效果最好、亮度可以调控,而且抗震效果好。
  12月18日早上8点半,丰台区永善社区,一种比节能灯还节能的“无极灯”一大早就将居民们吸引到了一起。
  从外观看上去,无极灯或是长灯管、或是圆灯泡,和普通灯并没有太大的差别。一名演示人员现场开始了一番“试验”:他将一个30瓦的无极灯和一个100瓦的节能灯同时点亮。无极灯发出了明亮但并不刺眼的纯正白光,它的亮度竟然超过了节能灯。居民们开始议论纷纷。
  无极灯的发光原理与节能灯相同,但它所需的电流另有“来源”。接通电源后,电流并不直接经过无极灯;高频的电流会使无极灯的感应线圈产生磁场,进而产生电场形成电流。无极灯发光正是由这一束新产生的电流所致,由于没有正负极的放电损耗,所以它的节电能力超过了节能灯。
  “在同等的亮度下,无极灯所需的瓦数远远小于节能灯。”如果开灯10小时,要达到100瓦白炽灯的光亮程度,白炽灯须消耗1度电,普通节能灯要消耗0.4~0.5度电,而无极灯的耗电不到0.2度。目前,北京奥运划艇中心、上海浦东机场、广州白云山制药厂、深圳机场货运仓库等很多地方都已经开始使用无极灯。
  其实,无极灯并不是一个新的发明。早在100年前,美国科学家就发明了无极灯。但由于技术水平的限制,这种灯一直只存在于实验室中。直到上个世纪90年代初,它才正式开始商业化生产。近年来,我国涌现出了一些生产无极灯的厂家,但由于造价较高等原因,产品大多出口国外。
  目前的节能灯受设计原理的限制,节能效率已经达到了最优化的状态。而无极灯、LED灯等新型光源,成了业内公认的未来节能光源的发展方向。
  其中,LED灯被称为“第四代光源”,是一种半导体固体发光器件,它的节能效果最好、亮度可以调控,而且抗震效果好。在很多高档车中都被作为车灯使用。这些新型光源无论是能效、寿命,还是显色性,都比普通节能灯要好得多。显色性是评价光源优劣的一个重要方面。一般认为,和太阳光越接近的光源,显色性越好,越能还原事物本身的色彩。
  “虽然这些新光源的性能非常优越,但推广时还是遇到了一些问题。”以无极灯为例,它特殊的发光原理,使其存在辐射。很多人认为,有辐射就会对人体产生危害。但实际上,制作无极灯时会用一层导电的透明膜将其包裹起来,以隔绝辐射;而且无极灯也需要符合关于电磁安全的国际标准、国家标准。此外,成本是影响无极灯普及的另一个问题,同等瓦数的无极灯要比节能灯贵一倍多。
  “很多人提倡建设低碳社区,但都停留在理论的宣传上。实际上,要让老百姓真正理解什么是节能、低碳生活,就必须让他们有亲身体验。”北京行政学院公共管理教研部教授吴刚告诉《北京科技报》,让无极灯走进社区,就能用实实在在的体验强化居民的节能意识。
  据统计,我国照明耗电约占整个电力消耗的20%。到2010年,如果我国现有的1/3的照明光源采用LED灯,可以节电1500亿度。按照现有电力能源结构估算,相当于减排2500万~4320万吨二氧化碳,减少二氧化硫排放135万吨。梁荣庆相信,随着科技的发展,未来几年,各种更加节能的新型光源将会逐渐占领市场。
上海两高照明网,转载注明出处。
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
政府工程先行先试发展低碳经济
  目前,十八大会正在如火如荼地进行, “低碳”成为代表、委员们关注和讨论的焦点。据粗略统计,今年全国十八大上,代表、委员们递交的与低碳有关的议案、提案占到总量的10%左右。在地方十八大会议上,低碳经济也受到普遍热捧,北京、上海、江苏、广东等省市十八大成果均将因地制宜,大力扶植与发展本地低碳产业作为未来工作重点。而作为能源消耗的大户,照明系统可能成为政府工程先行先试的重要方向。
