土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请大家帮我选电容柜
请大家帮我选电容柜
发布于:2007-07-31 15:02:31 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
1650KVA的的变压器 应怎样选电容柜 望大家帮忙 估计要多少钱?
全部回复(3 )
  • angelxf103
    angelxf103 沙发
    谢谢
    2007-08-07 09:06:07
  • 611-fj
    611-fj 板凳
    根据“GB 50227-95并联电容器装置设计规范”中3.0.2条规定“一般情况下,电容器容量可按主变压器的容量的10%~30%确定……,这就是在不具备计算条件时估算电容器安装总容量的简便方法。”
    我们一般按30% .那就是1650*0.3=495 算个500算了.做两个柜子.一个主柜一个辅柜.各250.25Kvar 10路.
    供参考!
    2007-07-31 15:28:31
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
那位有电机液阻起动柜设计,安装和调试资料
有关各种电机液阻起动柜设计,安装和调试方法资料
