土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 380/200隔离变压器接地问题
380/200隔离变压器接地问题
发布于:2007-07-31 14:38:31 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教大家,有一小厂,有380,220设备,也有200.110设备,采用80KVA 380/200隔离变压器,二次中性线不接地,隔离变压器外壳和用电设备外壳公用同一接地,这种做法对不对
全部回复(18 )
  • sbudng_06
    sbudng_06 沙发
    不同意17楼观点.隔离变压器的1个特点就是当二次侧有导线碰壳,人接触某1相线或碰过壳的金属器而不引起触电,只要二次侧的相线和中性线都不接地就行了,至于二次设备中的金属外壳我认为还是接的好,你能保证它不会接地吗?
    2009-08-16 16:39:16
  • jilinshao
    jilinshao 板凳
    支持 17#楼讲的很明白 解决了我的一个困惑
    2009-08-16 16:05:16
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
6000KVA变压器能带10000KVA的负荷吗
我在一个建筑工地上看的,整个小区的总生活用电设计值为10000KVA,可开发商只盖了6000KVA变压器,请问这符合规范吗?
