土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 求救:阴树脂严重发黑
求救:阴树脂严重发黑
发布于:2007-07-31 12:01:31 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
现在我们公司在检查阴树脂的过程中,发现阴树脂严重发黑,感觉有点像黑芝麻,出水PH值只能在6.5左右,请大家帮我分析一下原因,谢谢了!
另树脂已使用了7年,是不是已经达到了寿命
全部回复(6 )
  • hzzgsz
    hzzgsz 沙发
    阴树脂中的铁主要来源于再生液。被污染树脂颜色变深,交换容量降低,并会加速树脂的降解。
    清除铁化合物的方法:通常是用加抑制剂的高浓度盐酸(10-15%)浸泡树脂5-12小时,甚至更长。也可用柠檬酸,氨基三乙酸,EDTA等络合物进行处理。
    有机物污染症状为:1树脂颜色变深 2工作交换容量变深 3出水电导率增大 4出水PH值降低 5出水二氧化硅含量增大 6清洗水量增加。常用的清洗方法:1碱性氯化钠混合液清洗:氯化钠浓度为10%,氢氧化钠浓度为2-5%,每升树脂用量为160克NaCl及32克NaOH。阴床清洗需3个树脂床体积,如为混床清洗,应为阳、阴树脂总量的3倍体积,溶液应先预热至35°C。将交换床上部人孔打开,疏水至水位在树脂表面5-10cm处,如为阴床单床,第一个床体积的碱性氯化钠溶液流经树脂床的流速不超过2个床体积/小时,疏水速率使液位维持在树脂表面上5-10cm处。第2床体积溶液的进入速率与前同,并保持在树脂床内约8小时或放置过夜,通过空气排管在整个期间不时搅拌。浸泡完毕后,进入第3床体积碱性氯化钠溶液,流速如前。装回人孔,以阳床出水或生水冲洗。如为混床系统,碱性氯化钠溶液则进入阳、阴树脂层,疏水如前述,然后进入第一床体积的碱性氯化钠溶液,淋洗过程也与阴床单床相同。在淋洗前,人孔须装回,使用床内正常布水系统进行淋洗。清洗后,阴床单床系统的再生,至少须用96克NaOH/升树脂的再生水平,再生后进行淋洗,并再次再生和淋洗,共再生两次。混床系统则应先反洗将阳、阴树脂分层,将阳树脂及阴树脂都分别再生两次。阴树脂的再生水平如前,而阳树脂则至少用100克HCl/升树脂的再生水平。
      这里必须再次强调,树脂要再生两次,且两次再生间要淋洗。
    2007-08-16 11:04:16
  • kittyxqtu
    kittyxqtu 板凳
    有机物污染用NaOH和NaCl混合溶液浸泡有效果吗,具体改怎么操作,请各位前辈一定帮助
    2007-08-09 11:34:09
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
我要买药剂
我们现在的反渗透设备现需絮凝剂,助凝剂,阻垢剂,酸碱等药剂,请有意的厂家联系我,QQ408402999,010-60551902转805,李小姐
