土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调一般的故障检查方法
空调一般的故障检查方法
发布于:2012-11-23 14:46:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
新科空调售后电话家用空调一旦发生故障,用户可先进行常规诊断,以期恢复使用。若还不能恢复正常使用的话,就应该请专业维修人员进行空调维修,切不要自己随意动手,以免发生危险意外。
当空调无法运行时
先检查电源是否有电,电压的范围是否在220V±10%之内;再检查遥控器内电池是否有电(可观察液晶显示是否清晰);接着看设定参数是否正确,如运行状态、庙宇温度等;最后检查内机附近有无电磁干扰。
当空调滴水、漏水时
先检查排水管是否扭曲、压扁,是否破裂;二是看排水管出口是否浸在水中,正确的应该是露出于水面上;三是看室内外连接管包扎是否完整,有无外露部分。如发觉室内铜管有结露现象,可用隔热性能好的材料包扎。
当空调冷量不足时
科龙空调售后电话应先检查门窗是否关紧,室内是否有新增热源,如人员、电器等;然后检查过滤网是否清洁,室内外进风口、出风口是否通畅;三是看设定参数是否正确;四是室外机换热状况是否良好,有无受阳光直射,有无受其它空调外机吹出风的影响等。
1、空调不运转 ·是否停电?电源保险丝有无断开?电源开/关是否在"关"的位置?电源插头是否未插?
2、运转噪音大 ·安装是否有倾斜? ·格栅有否夫闭?
3、房间不冷(不暖)
·门窗是否敞开?
·滤尘网上有否堵塞灰尘?
·室内机或室外机的进风口及送风口是否被遮挡?
·设定温度是否过高(低)?
·是否在用电高峰期,电压太低或波动太大?
·制热不良,室外温度是否低于-7℃;制冷不良,室外机是否日晒或室外温度超过45℃?
室外机冬季不必套罩
首先,空调无论在制冷或制热工作时,都绝对不能套室外空调罩。这是因为,空调室外机是一个换热器,需要足够的风循环以便进行换热,如果套罩或遮挡,就会影响室外机散热或吸收热量,造成制冷或制热的效果不良,严重的还会损坏压缩机。
其次,空调室外机的设计、制造是符合室外工作环境要求的,所以在风吹日晒雨淋的情况下,也能长年正常工作。自然环境下的灰尘、风沙不会对空调的使用造成太大的影响。不过,春季的柳絮如果在室外机运转时,大面积地吸附在室外机换热器的表面造成室外机换热不良。但此时如果不使用空调就能避免这种情况的发生。
澳柯玛空调售后电话事实上,用空调罩的防尘效果并不明显。在灰尘较大的环境(如临街房)中,空调在运转时由于有强力的风循环,会使灰尘大量吸附在室外机换热器表面。为了保证空调的使用,应定期由专业人员进行空调维修保养。这样做,还能尽量避免清洗室外机时可能发生的坠楼等安全事故。
  • dongdongnt
    dongdongnt 沙发
    当空调无法运行时
    当空调滴水、漏水时
    当空调冷量不足时
    3、房间不冷(不暖)
    ·门窗是否敞开?
    ·滤尘网上有否堵塞灰尘?
    ·设定温度是否过高(低)?
    室外机冬季不必套罩
    2013-10-13 08:21:13
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
【求助】制冷压缩机螺杆机拆装过程应该注意些什么?
各位老师好;我单位现在有一台烟冷产型号为2KA160CBY的制冷压缩机因为制冷效果不好曾经返厂维修过,返修回来后也不理想。现在想自己拆开看看。我初步分析是不是转子的齿合密封不好导致内泄漏。但是以前没有拆过不知从何下手。以及在拆装过程中应该注意些什么,以及检查重点。烦请有知道的老师帮忙给与指导。越详细越好。不胜感谢!
