土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 广场下面的这两层垫层是否多余
这是一个中心为假山的上浮广场,有450MM的高差,中心广场的制作层次如图,但是在素土的下面,还整个广场下层又加了一个100厚C15混凝土和100厚碎石垫层,请问这两个垫层是否多余。请热心人士指点下我这只还没入门的菜菜鸟
全部回答(4 )
  • 515199
    这两个垫层是必需的,不过有时条件允许的话,(比如不承重,对质量要求不太高,可以只用c15砼或者碎石)。如果想让你的铺装将来变成越野场地,也可以两个垫层都不要。
    2007-08-02 08:35:02 来自 PC 评论 举报
  • haige
    楼上的问题太专业,我以前是混绿化的,景观方面不甚了解,莫怪!
    2007-08-01 20:00:01 来自 PC 评论 举报
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
