土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 某钢结构厂房临时用电施工方案
某钢结构厂房临时用电施工方案
发布于:2007-07-31 11:24:31 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
三期厂房工程
施工现场临时用电施工方案
一、工程概况
1、工程名称:三期厂房工程。
2、工程地点:开发区。
3、结构类型:厂房为单层轻钢结构。
4、建筑面积:厂房建筑面积为8379 M2。
5、结构设计:抗震设防烈度为7度,标准冻深0.85米,厂房基础采用钢筋混凝土预制桩基础,以场地土层中第四层全风化混合花岗岩为桩端持力层;厂房主体结构为轻钢结构,砌体隔墙采用MU10烧结多孔砖,M7.5混合砂浆砌筑。
二、 现场供电方式
1.现场临时用电设施:现场临时供电按《工业与民用供电系统设计规范》和《施工现场临时用电安全技术规范》设计并组织施工,供配电采用TN—S接零保护系统,按三级配电两级保护设计施工,PE线与N线严格分开使用。接地电阻不大于4Ω,施工现场所有防雷装置冲击接地电阻不大于30Ω。开关箱内漏电保护器额定漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间不大于0.1s。
2.供电方案:施工电源由建设单位提供,直接引入施工总配电箱。在配电线路的中间处和末端处做重要接地,接地电阻≤10Ω。配电箱分3个回路(P1~P3)控制施工现场各用电设备。
①、P1回路供木工加工棚、钢筋加工场地、搅拌棚等用电。导线采用铝芯橡皮线BLX-3×50+2×25mm2。
②、P2 回路供现场施工工作面用电。导线采用铝芯橡皮线BLX-3×50+2×25mm2,按用电设施需要各设分配电箱。
这样帖好麻烦啊!!大家干脆直接下载怎么样??
全部回复(4 )
  • yehanqiu
    yehanqiu 沙发
    不错的资料,楼主是个有心人。附件已经失效了,能否做个包上传?
    2008-06-05 22:40:05
  • sxch521
    sxch521 板凳
    大哥好人作到底呀!把附件贴出来好么!那个网站还要注册!谢谢了
    2007-09-24 14:07:24
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
暑期实践有用吗?
我是一名在校土木工程专业的学生,很多同学都说暑期去实习学不到东西,也有一些前辈也说实习没用的,学不到东西的,请问是这样吗?请指点一二!!!!!
