土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 散热器上只有一个阀门行么?
散热器上只有一个阀门行么?
发布于:2007-07-31 09:58:31 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
散热器只有进水管上装有温控阀,出水直接接在回水干管上,这样设计合理么?大家有没有见过这样设计的?
全部回复(8 )
  • somebody665
    somebody665 沙发
    如果非分户采暖,安装散热器时,一定要考虑维修使用,一般进出口各设一阀。
    2007-08-01 11:45:01
  • zlj014031
    zlj014031 板凳
    同意楼上的说法!最好供回水管上都有可关断的阀门,这样检修散热器时不需要放掉太多的水,很省事.要不一出问题就得整个系统停下来!~
    2007-08-01 10:18:01
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
燃气红外线采暖 急!!!!!!!!!!
由于本人刚刚接触燃气红外线采暖,想问一下,什么样的建筑适合采取燃气红外线采暖,办公楼,宿舍楼适合吗?还有,燃气管道如何计算呀,应该注意些什么? 在此先谢谢啦
