土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 紧急求助:TN-S系统可以在接地网就近取PE线吗?
发布于:2007-07-31 08:28:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我做了个厂房,TN-S系统。变电所中性点直接接地,单独做的室外人工接地装置。厂房内利用基础内钢筋做为综合接地。由变电所到车间配电柜采用4线供电,为三相+零线。设备及配电柜的PE线我直接利用扁钢接到综合接地体上。不知道这样做可以不可以?
变电所在车间内。还有我做的零线截面为相线一半,这样是不是有点大呢?现场的人跟我说,他们的柜子上的零线就4平方左右。
大家帮我分析一下啊!谢谢!
全部回复(66 )
  • qiuyubear
    qiuyubear 沙发
    楼主的做法是TN-S系统,绝对不是TN-C或TT,这样做的好处是电缆均可以省一根芯线,可以节省投资。但是这样做的也有问题,即是将PE线与等电位连接线混用,你难以计算单相接地故障电流,因为相保电抗难于计算,对选择开关非常不利,因为不好满足单相接地电流大于或等于1.3倍的瞬动电流整定值(1.3倍的短延时整定值);同时在发生单相接地短路时,不好计算接地母线(PE线)的动热稳定,如果是在爆炸危险区域,可能会因为接地线发热而达到引燃危险气体的程度。在规范上这种做法尚没有定论,各种说法都有,但本人观点是不赞成的。
    2007-08-05 09:13:05
  • 前浪
    前浪 板凳
    什么意思啊?能不能说的详细一点呢?
    2007-08-05 08:54:05
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
关于电动机智能保护器
这个型号的电动机智能保护器哪位见过:DYF-D100L/AC220V!哪能购买到!
