正在加载...
0人已点赞
全部回复(66 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
这个型号的电动机智能保护器哪位见过:DYF-D100L/AC220V!哪能购买到!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(66 )
只看楼主 我来说两句-
qiuyubear
沙发
楼主的做法是TN-S系统,绝对不是TN-C或TT,这样做的好处是电缆均可以省一根芯线,可以节省投资。但是这样做的也有问题,即是将PE线与等电位连接线混用,你难以计算单相接地故障电流,因为相保电抗难于计算,对选择开关非常不利,因为不好满足单相接地电流大于或等于1.3倍的瞬动电流整定值(1.3倍的短延时整定值);同时在发生单相接地短路时,不好计算接地母线(PE线)的动热稳定,如果是在爆炸危险区域,可能会因为接地线发热而达到引燃危险气体的程度。在规范上这种做法尚没有定论,各种说法都有,但本人观点是不赞成的。
2007-08-05 09:13:05
前浪
板凳
2007-08-05 08:54:05
加载更多回复 举报
什么意思啊?能不能说的详细一点呢?
