土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 发张监理通知单,大家讨论下监理有罚款的权利吗?
全部回答(45 )
  • tjhe1026
    点评:由《监理工程师通知》书的内容上看,监理人员有失职的地方。当施工单位在验收不合格、整改期间,擅自浇筑混凝土,监理人员要做的开盘鉴定工作,核查浇筑混凝土准备工作,旁站……全都没有进行,直到浇筑完成才发现。所以,监理人员失职是肯定的了!
    至于罚款问题,不在于监理有无权利,有可能建设单位与施工单位之间有约定,监理单位只是执行约定而已。问题提出者并没有给出具体背景,故,不好深入评论。
    此事暴露出监理工作有漏洞。
    另外,除了罚款,给施工单位一周时间进行整改,也模糊不清。是拆除不合格的墙体,重新绑筋、支模板、浇砼;还是继续施工?监理单位应该明确整改要求。光罚款,解决不了已经形成的工程质量问题。
    2009-07-03 17:43:03 来自 PC 评论 举报
  • leehdk1985
    :handshake :handshake :handshake
    2009-07-03 16:55:03 来自 PC 评论 举报
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
