招标投标
返回版块125.91 万条内容 · 280 人订阅
南京中医药大学全自动生化分析仪、血液分析仪、尿液分析仪招标南京中医药大学全自动生化分析仪、血液分析仪、尿液分析仪招标1、招标形式:公开招标2、招标内容:该项目分为A、B、C三个标段进行招标,投标人可对其中一个或多个标段进行投标。A标段:全自动生化分析仪(国产)1台测试范围: 临床生化、免疫比浊、治疗性药物检测. 工作速度: 200项测试/小时(不含离子电极) 测试方法: 终点法、固定时间法、动力学法、单/双试剂和单/双波长线性和非线性定标项目设定: 完全开放式系统、支持进口和国产合格试剂.提供任意项目组合和自选计算项目样本系统 样本库 共有40个样本位,可放置多种规格的原始采血试管,离心管及样本杯,可整盘更换主控软件中可同时编排多达120个样本位样本量 3-45uL,项目编制时确定,检测时扣除样本空白样本/试剂针 多功能一体化取样针,具有自动液面检测和防撞安全保护功能.样本针清洗 去离子水内外壁全面清洗,携带污染率<0.1% 样本稀释重测 自动稀释重测,稀释比高达150倍.试剂系统试剂库 40个试剂位(全部冷藏),并按照需要扩展至80个试剂位试剂冷藏 4-10℃,24小时不间断冷藏试剂量 30-450uL,1uL递增样本/试剂针 多功能一体化试剂针,具有自动液面检测、防撞安全保护功能、试剂预加热、试剂余量监控功能.试剂针清洗 去离子水内外壁全面清洗,携带污染率<0.1% 检测中心光源 卤钨灯分光方式 后分光,10支静态光纤光路同时测量(1支为参考光路),支持双波长、三波长波长范围 340-800nm,8个波长半高宽 10±2nm 吸光度可测范围 -0.1~5.0Abs 分辨率 0.001Abs 反应盘 圆盘式,80个反应位恒温系统 包容式恒温池,温度控制在37度(误差0.1度)反应液测试体积 最小180uL,最大500uL 定标方式 九种定标公式:线性(单点、两点和多点)、Logit-log4p Logit-Log5p、指数函数、多项式、抛物线.B标段:血液分析仪(原装进口)1台*1 总体要求: 原装进口三分类全自动血细胞分析仪. 2 测试参数及直方图 ≥21项参数,含18项测试参数及三个直方图 3 检测原理 电阻抗法,无氰分光比色法 4 检测通道 WBC/RBC双检测通道 5 直方图 屏幕可显示白细胞、红细胞、血小板3个均带浮动界标的直方图 6 检测样品量 全血应?50微升,末梢血应?20微升 *7 取样针内外自动清洗 需要,无需单独的探头清洗液 8 排堵方式 预设排堵程序,正负高压反冲,电子高温灼烧 *9 分血方式 采用高精度太空陶瓷旋转分血阀装置 *10 检测部液体定量 隔膜泵对检测部分液体定量,保证轻微堵孔时能进行时间和流速双重控制保证结果准确 11 检测系统 有独立的静脉血和末梢血检测系统,并有独立的校正系数 12 自动和手工校准功能 需要 13 试剂 试剂开放,也必须有原厂配套的试剂提供。 14结果显示和操作语言 ≥5寸屏幕液晶显示,,全中文操作 *15 检测速度 ≥60个测试/小时 16 数据存储 可存储检测大于200份结果和质控数据 *17动力提供 需采用压缩机提供稳定持久动力 18质控方式 Xbar和L-j两种质控文件 *19质控品,校准品 可提供SFDA注册的配套质控品和校准品,结果可溯源 *20 数据处理软件 需提供原厂配套的统一品牌中文操作软件,保证系统稳定C标段:尿液分析仪(原装进口)1台工作类型:光度计反射法机械系统:采用转轴胶带传输,可控制试纸传输速度及至光源时间,操作方便,干净卫生光学系统:电荷偶合器件(CCD)尖端元件来对测试块颜色进行判读,其灵敏度较LED 系统高2000倍。测试速度:600个测试/小时灵 敏 度:每个项目都可设置灵敏度打印结果:中/英/德/法/意/西6种文字的结果,方便操作,打印顺序可调打印单位:可选用多种单位及使用方式传统单位/国际单位/专用单位存储结果:1000个显 示 屏:42X24 字符人性化液晶显示屏打 印 机:内置低噪音热敏打印机使用普通57MM热敏打印纸废 条 盒:大容量密闭式废条盒,干净卫生,清理方便接 口:RS232接口、键盘及鼠标外接口,连接电脑,实现联机联 机:可通过RS232接口与电脑联机,机器内存信息可任意调取,进行数据下载,机器尺寸:490x240x200mm,环保型设计,无噪音重 量:10KG 电 源:input:100-240V ~ ,50-60Hz, 800mA output:7.5v ---3000mA 外置式变压器,仪器不发热,稳定性好升级断口:内置升级端口,升级快速便捷日期和时间:可显示、存储、打印
只看楼主 我来说两句 抢板凳
