土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 排水管道内的气体的流向
排水管道内的气体的流向
发布于:2007-07-30 21:38:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教大家、排水管道内的气体的流向是哪个方向?
  • honner
    honner 沙发
    关键是你这个水要上面不是真空才排的顺啊,要不被吸在上面了,就不顺了
    2007-08-12 23:45:12
  • zhuimeng44
    zhuimeng44 板凳
    怎么没有人告诉我呀。在排水时水的上方是负压吗、下方是正压。那么空气的流向是向上、还是向下?请教各位大侠!
    2007-08-12 23:31:12
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
管道穿不均匀沉降的方法
水泵的吸水管穿分开的地下水泵房与地下水池之间要设金属软管或橡胶接头吗
