土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 声卡驱动正常可是音箱没有音?
声卡驱动正常可是音箱没有音?
发布于:2007-07-30 19:56:30 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
内容如题。怎么解决啊。
全部回复(13 )
  • redbull78
    redbull78 沙发
    俺的主板是技嘉的,碰到过这种情况,解决办法是装上随机带的驱动盘里的驱动,在出现的设置软件里把那项插入耳机后屏蔽音箱去掉就可以了。
    2008-09-21 21:49:21
  • zhsy5415
    zhsy5415 板凳
    从新安一下声卡驱动如果还没有声在检查一下音箱的电源和音频连线有没有插错,或者找个耳机试试.有没有安装像豪杰解霸那样可以改变音频输出端口的软件如果有就调整设置里的相关选相.如果是硬件损坏的说可以买个独立声卡安上一样用而且比集成的音质好功能多
    2008-08-17 22:29:17
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
对象捕捉有问题拉!一会就得重新设置一次????!!
画一会后!就得重新设置一次对象捕捉!! 谁遇见过这样的情况呀!! 求救ING呀!!!!
