土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 而施书(2007)1102页箍筋肢距取小值
发布于:2007-07-30 19:46:30 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
<<高规>>6.4.8,一级不宜大于200mm,二、三 级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值。
而施书(2007)1102页取小值,
哪个对?
全部回复(7 )
  • ljy860921
    ljy860921 沙发
    这个问题各本规范之间有出入:
    第一种:砼规11.4.15条,“柱箍筋加密区内的箍筋肢距:。。。二、三级抗震等级不宜大于250mm和20倍箍筋直径中的较小指”,注意,这里说的是“较小值”;
    第二种:抗震6.3.11条,“柱箍筋加密区箍筋肢距:。。。二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大指”;高规6.4.8-2条,“柱箍筋加密区的箍筋肢距,。。。二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大指”,抗震和高规上面都是“较大值”。
    那么,做题的时候,到底应该取“较小值”还是“较大值”呢,按理说,高规的规定应该比砼的要严格,可是在这个规定上却是相反,比较不可理解!
    望有高手能给予解释!
    [ 本帖最后由 zhanwei712 于 2010-8-19 21:26 编辑 ]
    2010-08-19 21:25:19
  • wwyyhh_12345
    wwyyhh_12345 板凳
    砼规 上有吗?
    2010-08-19 10:14:19
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
求助,框架柱中箍筋肢距为多少?<<高规>>取大值.
<<高规>>6.4.8,一级不宜大于200mm,二、三 级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值。而施书(2007)1102页取小值,哪个对?
