土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁定义的讨论?
梁定义的讨论?
发布于:2007-07-30 17:21:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我想请问下,一个高250cm宽400的钢筋砼的结构,主要承受水平推力,这种结构能称为梁吗?
如果不叫梁,那又应该叫什么???
  • dwshehe30
    dwshehe30 沙发
    二楼说的没错.梁主要是受弯构件,柱主要是受压或压弯构件.本质上都是一维受力构件,当然深梁,短柱不能算是一维受力构件啦.
    2007-08-04 09:34:04
  • zhuhs_051
    zhuhs_051 板凳
    感觉叫什么不重要,所谓梁,板,柱,只不过是三种简化的受力模式,一个构件分析它受力特性,更接近什么样的受力模式,就可以简化成什么计算,只有合理不合理之分,一块单向板为什么就不能按一跟宽扁梁来看呢,混凝土墙有时不也简化成悬挑梁来计算吗。
    2007-08-02 13:17:02
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
问几个关于剪力墙的简单问题
1.一般剪力墙结构里,是不是需要尽量避免出现短肢剪力墙???如果出现,应该采取怎样的相应措施??2.对于墙长大于8米的剪力墙,墙上开洞连梁宜采用约束弯矩较小的弱连梁(跨高比宜大于6),此时可近似认为分成了独立墙段(以上摘自李国胜《多高层……》)。此时的各独立墙肢是否应该满足截面的高度和厚度之比大于8???这种弱连梁是不是算作剪力墙结构中的框架梁??3.一般剪力墙结构中,框架梁的跨度和截面高度取值根据什么来定,一般在什么范围内比较合理??
