土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 超高层的单元干线是不是该用母线槽?
有个项目主要是40层及30层的住宅。每层6户,小户型。在考虑单元干线的时候,我想采用母线槽,但之前没有使用过所以没经验。请各位大侠帮忙指点下。用传统的预分支还是母线槽好呢?
全部回答(3 )
  • ssqqugamd
    在垂直方向,若想采用母线槽请你先计算一下母线的垂直重量是多大,怎么解决?而后你再考虑使用母线槽。
    2012-11-24 08:54:24 来自 PC 评论 举报
  • 冷雪电工
    冒似现在很多都用插接式母线槽了吧?
    2012-11-23 15:58:23 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
