土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 涵洞施工
涵洞施工
发布于:2007-07-30 16:07:30 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
涵洞工程
第五节 涵洞工程涵洞工程的下部施工以人工为主,基础及墙身采和支模现浇法,模板采用组合钢模板,台身模板尺寸不得小于1.5M2,上部结构件的预制由预制场为主集中预制,10T汽车吊装,车辆运输到位。施工中应注意挖设排洪沟,以防洪水侵袭。㈠、基本要求1、涵台地基承载力必须满足强度要求。2、沉降缝、防水层、台背填土应按施工图和规范要求施工。3、外观鉴定:a、涵身直顺,涵底铺砌密实平整。b、进口与上、下游沟槽连接顺直,流水畅通,无滞留物。c、帽石及一字或八字墙平直,无翘曲现象。㈡、盖板涵施工方案盖板涵施工工艺流程:施工施样 开挖基坑 处理地基 浇筑基础浇筑台身 安装盖板 浇筑铺装层 洞口铺砌施工工艺流程文字说明1、基础及台身基础开挖采用机械开挖、人工配合清理基底的施工方法。浇筑混凝土时模板支撑要保证其刚度满足施工要求,浇筑过程中要随时观察模板变化,以防跑模;浇筑要根据气温情况进行拆模,拆模注意洒水养生,必要时加以覆盖,以保证质量要求。2、盖板预制⑴、准备工作在工程开工前,做好原材料的检验,并按试验工程师的要求做好混凝土的配合比试验。同时,场地进行平整、碾压,并用15CM厚混凝土硬化处理,作为预制构件的底模。并按设计及施工进度计划要求进行备料。⑵、主模、绑扎钢筋首先扎底层钢筋,安放钢筋骨架;接着绑扎上层钢筋,立外模支撑,埋设预埋钢筋,按设计要计绑扎吊环。⑶、浇筑砼按设计配合比进行配制并控制坍落度。浇筑过程中,底层用插入式振捣器,上层用平板振捣器振捣,做到振捣密实。浇筑过程中,每次拆模以后对模板进行整理检查清刷涂油。浇筑过程中制作砼试块,用以检查预制构件砼强度。⑷、拆模、养生、起吊,根据气候条件及混凝土凝结硬化情况掌握拆模时间,拆模后养生到规定时间。达到强度后,即进行起吊、整理堆放或直接运输吊装到位。3、盖板安装本标段涵洞分布点多,采用汽车吊具有支机灵活、安装速度快的优点进行吊装具体要求如下:安装前,依据设计要求铺油毡或安放橡胶支座。确保安放位置准确,误差保证在规范允许的范围之内。吊车在安装前经过严格要求检修,在吊装过程中一定要平衡,防止盖板瞬间承担过大的负弯矩,确保安
全部回复(4 )
  • zsjsk
    zsjsk 沙发
    呵呵!!!!!!!!~~~~~~~~
    2009-09-12 18:44:12
  • apple-zsq
    apple-zsq 板凳
    呵呵是的有用处
    2009-08-03 13:10:03
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
混凝土抗渗问题
请问混凝土抗渗等级与什么有关系,如果抗渗透等级达不到设计要求,该怎么处理?
