土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 干垒挡土墙的施工操作
干垒挡土墙的施工操作
发布于:2007-07-30 16:00:30 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
问:为保证施工的顺利进行,需要做哪些前期工作?
答:准确完整的现场勘察资料、合理的计划安排、优质的材料和合理的方法是施工必备的。同时,施工前应提交完整的现场实验检测数据,包括压实材料的最大干密度和现场土实度,以证明现场的压实施工是否满足设计要求,设计中坡度、高度、开挖或回填区域等数据须进行现场测量核实,现场任何变动均应标注在竣工图上。施工前还应与当地城管等建设部门联系,以确保挖方不造成对地下管线等设施的破坏。
问:怎样进行开挖工作,地基和垫层的施工过程中需要注意什么?
答:按设计进行边线和坡度的开挖,应尽量避免超挖,并确保开挖后的安全坡度,干垒挡土墙一般建在两种地形条件下:须开挖的地形和须加填的地形。对于承力比较大的挡土墙工程,施工时应考虑不造成对周围建筑物结构地基承载力的影响。地基需按设计宽度和深度开挖。在开挖过程中应检查地基土是否满足设计中对该土质的假设。对那些不满足要求的地基土应进行换土,所换入的土应满足设计要求,且相对于该土最大干密度的压实度应大于95%。垫层则要采用压实的碎石或素混凝土。用碎石作垫层时,应使用板式振动机压实至95%。施工中应使垫层平整以确保干垒块与垫层材料接合严密,可用一薄层低标号混凝土在已压实的垫层上进行找平,以提高施工速度。垫层的厚度应不小于150毫米。垫层各边距墙趾和墙踵至少150毫米。对于地基土承载力较弱,地下水位接近地基土或淹没地基土等情形,应使用土工布等材料作特殊处理。
问:首层干垒块的摆放、填排水骨料和回填土应怎样安排,怎样解决挡土墙的集水问题?
答:为确保工程质量,首层干垒块的摆放非常重要。首层干垒块应切掉后缘,确保与垫层接合严密,准确码放并保持水平。干垒挡土墙后面应填以排水骨料,排水骨料的厚度不得小于300毫米。为防止排水骨料与土体掺混,可在排水骨料与其后的土体之间放置土工布。排水骨料后的填土应分层压实,每150毫米到200毫米进行一次。压实度应不小于95%。在距墙面1米内只可用手动压实设备。集水问题需安装排水管解决。排水管可用PVC管或塑料波纹管。可用土工布将排水管包上以起到滤土作用。排水管应能使挡土墙集水靠重力排出墙外。排水管的出口应与墙外集水井连接或与墙后不影响墙体稳定的集水口连接。主排水管直径不应小于75毫米,辅排水管应靠重力排水或与主排水管的侧壁相连,辅排水管间距不大于15米。
问:怎样处理其他层干垒块的摆放,拉接网片的安装及挡土区回填如何操作?
答:确保排水骨料与已摆放的干垒块齐平或略低。清理干垒块顶部的杂土后再放层干垒块,放置时确保错台连锁以形成抗剪连接。调整干垒块位置保证平直度与水平度。若干垒块挡土墙须使用拉接网片,通常应从墙前至压实的加筋土区满铺,拉接网片的强度和材料须满足设计要求。拉接网片应与墙体垂直方向按设计标高水平摆放,网片应平整并用铁丝固定。墙前处拉接网片的衔接不可缝制搭接,须衔接时应采用对接并确保无间隙。拉接网片铺放就位后,在墙后放置排水骨料和回填加筋土,土体厚度150毫米到200毫米,压实度不小于95%。土体回填和压实过程中应避免拉接网片的破坏,如起皱和移动等。大型施工设备或车辆不得直接在拉接网片上压碾,工作时其表面至少覆以150毫米厚的填土。
问:施工的收尾工作包括哪些,应该怎样处理?
答:压顶块的安装和清场是施工的主要收尾工作。可选择在干垒块顶部安装压顶块。压顶块应由砂浆等粘结材料与下部块体粘结在一起。在墙后填土的顶层应铺至少300毫米厚的低渗水率的填土,以减少墙顶面的地表水渗入加筋土区。
全部回复(3 )
  • 淡薄宁静
    淡薄宁静 沙发
    干垒挡土墙的施工操作
    2009-05-15 21:29:15
  • jzt18
    jzt18 板凳
    谢谢,学习中
    2007-11-02 21:03:02
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
景观中被忽视的环节,请大家发表自己的见解!
水电施工与硬景、软景常见问题的预控及处理!
