土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 教你如何挑选优质节能灯
教你如何挑选优质节能灯
发布于:2012-11-23 11:02:23 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
节能灯,又称为省电灯泡、电子灯泡、紧凑型荧光灯及一体式荧光灯,是指将荧光灯与镇流器 ( 安定器 ) 组合成一个整体的照明设备。
优质节能灯的参数指标
1. 电参数
(1) 电压范围:额定电压 +10%-20% 节能灯
(2) 功率范围:额定 ( 标称 ) 功率 +5%-10%
(3) 功率因数:根据实际的情况选择 PF>0.6 及 PF>0.9
(4) 符合安全规定和电磁干扰及电磁兼容 EMC 的规定要求
(5) 电子镇流器的工作频率避让家用电器的遥控频率
(6) 符合在高温环境和低温环境下的稳定、可靠工作要求
2. 光参数
(1) 光通量 : 光源每秒钟所发出光的量之总和:用于表示灯管射出的光的量,即发光量。通用符号 ф 表示,单位为流明 (Lm) 。
光效、光通量要求:小于 15W ,光效要求 ≥ 45LM/W; 大于等于 15W ,光效要求 ≥ 60LM/W 。
(2) 显色指数: ≥ 80
(3) 色温:色温偏差小,一致性好
(4) 启动时间:小于等于 1 秒
3. 寿命参数
(1) 有效寿命八千小时以上 ( 流明维持率达到 70% 以上 )
(2) 在有效寿命期内、高温 85 ℃ 环境及低温 -20 ℃ 环境条件下,能稳定可靠地工作 ; 并且在上述温度条件下耐电压波动的冲击,节能灯能稳定可靠地工作节能灯
4.机械参数
(1) 灯管与电子镇流器的连接强度满足规定的扭矩要求
(2) 灯头与壳体连接满足规定的扭矩要求
节能灯的分类
节能灯可分为自镇流荧光灯 ( 电子节能灯 ) 和单端荧光灯 (PL 插拔式节能管灯 ) 两大类。
自镇流荧光灯自带镇流器、启动器灯全套控制电路,并装有螺旋式灯头或者插口式灯头。电路一般是封闭在一个外壳里,灯组件中的控制电路以高频电子镇流器为主。这种一体化紧凑型节能灯可直接安装在标准的白织灯的灯座上面,直接替换白织灯,使用比较方便。
单端荧光灯指的是单灯头低压汞蒸气放电灯,其大部分光是由放电产生的紫外线激活荧光粉涂层而发射出来的。可以从灯具中拆卸下来的,用于专门设计的灯具之中,借助与灯具合成一体的控制电路,达到装饰或优化照明功能的设计目的。灯头有两针 (2P) 和四针 (4P) 两种,两针的灯头中含有启辉器 ( 也称跳泡 ) 和抗干扰电容,而四针的灯头中没有任何电路元器件。
文章来源:中国节能网
  • 无影
    无影 沙发
    功率因数0.6的节能灯不属于优质节能灯。
    另还需要考量三次谐波,过高的谐波也是多数小功率节能灯的一大缺点。
    2012-11-23 11:38:23
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
节能灯熄灯后一闪一闪,求高手们指导解决问题
我发现很多地方的灯,熄灯后都会一闪一闪的,间隔时间在5秒到10秒之间。第二天早上起床还能发现灯在闪。请问,这是什么原因呢?有没有什么办法解决?这是小弟第一次来此论坛发帖。请高手们帮忙。谢谢你们。
