土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于住宅需要系数取值的问题
关于住宅需要系数取值的问题
发布于:2007-07-30 11:38:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
举个例子,一个住宅楼6层带一跃层,每梯两户,每户按照单相配电,8KW/户,其中带跃层10KW/户.这样按照三相平衡负荷计算总的计算功率为102KW.这里有个问题想请教大家,因为我和审图的有分歧了关于需要系数.我按照技术措施P247表22.2.8按"单相配电计算时所连接的基本户数"12户取需要系数推荐值0.6来取.但是审图人说这样取是不对的,应该按照单相来取,意思就是说比如说取其中最大相计算的话,那么实际上某一相(单相)是只连接了4户(这里我也发现对于总电能表箱来说按"三相配电计算时所连接的基本户数12户)取需系数应该是0.95.我认为这里我和审图的分歧就在这里,该取0.6呢还是0.95,望各位高人解答一下,不胜感激.
全部回复(3 )
  • ziliaoshi_1
    ziliaoshi_1 沙发
    该案例应该按照单相负荷来考虑计算负荷,住宅楼的供电一般都是采用单相的,特别是一个单元的供电,多层住宅肯定采用单相,是出于供电安全考虑。
    2007-07-30 22:09:30
  • guaiguai0625
    guaiguai0625 板凳
    我觉得审图的也太大了,不实际 不节能!
    2007-07-30 21:49:30
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
这个电缆到底该怎样选用?
我一台87KW的冷冻机组和一台55KW的冷冻机组,采用YJV-电缆,那么,到底该用多大截面的电缆?
