土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何计算工地用电总负荷?如何根据总负荷计算载流量?
本人是菜鸟,现在要搞一个工地临时用电的方案。主要是规划临时用电电缆的走向、配电箱的分配点、电缆选型等。其他的都好说,关键是如何根据总用电量来选型。现在想求教一下,如何计算总负荷?如何根据负荷计算载流量?要有公式及说明。谢了!
全部回答(2 )
  • mj88998
    四、 主要用电设备表及负荷计算:
    2、用电负荷计算:
    S=1.05(K1×∑P/COSφ)+K2×∑SH=1.05(0.5 484/0.7)+0.4×608=606
    S照明=S×10%=606×10%=61
    ∑S=S+ S照明=606+61=667KVA
    因此选用一台400KVA,一台315KVA的变压器。
    注:∑S—施工现场供电所需的总容量(KVA)
    S—施工现场用电设备所需容量(KVA)
    ∑P—施工现场用电动机额定功率之和(KW)
    ∑SH—施工现场电焊机额定容量之和(KV
    2008-02-25 20:03:25 来自 PC 评论 举报
  • wuziwei
    怎么没有人回复啊?请做过类似方案的同仁赐教。老弟在此谢了!没有具体数据也行,但要有公式及说明,不胜感激!
    2007-08-01 08:20:01 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
