土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 聚焦高温袭击全国各地
聚焦高温袭击全国各地
发布于:2007-07-30 10:59:30 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
四川、重庆等省市的旱情牵动人心,根据现在的统计数字,现在重庆和四川东部持续高温,已经达到了50天以上,而个别地区已经达到了70天以上,当地的旱情已经升为百年不遇的这样一个级别,由于没有明显有效的降雨,现在的高温还在持续。面对这样的天灾,有网友说这次重庆的高温干旱可能跟三峡大坝的建成有一定关系,因为它的存在一下就打破了重庆附近地区的那种气流循环系统,改变了大气环流系统,特别是将亚热带副高的地面层结搞得稳定了(因为水面增大了),地面层结稳定,热量及水气的交换没有了,所以地面不上升水气,就不能在空中形成对流雨。有专家称用气象学完全可以解释,没有任何关系,川渝旱情是由“高温少雨”天气造成的,这种天气出现的大气候背景是全球气候变暖。直接原因是大气环流的异常变化。具体说,是副热带高压很强,
位置偏西,而且稳定控制,向西伸展的幅度比较大。这种天气在气象学上称为“热浪”。虽然在四川盆地东部地区,包括重庆,出现这样高温的天气比较特殊,是50多年来所没有的,但依然可以找到气象依据。这是由于太平洋高压、青藏高压强,稳定不动,北方冷空气弱,因此无法形成云层,也就是没有降水系统“光临”此地,高压造成的这种情况,绝非是三峡水库这个有限的空间尺度所能左右的。
  那么当地人还要在这个高烧当中煎熬多久?这种高温它是什么原因产生的呢?跟三峡大坝有没有关系?本节目邀请专家和您讨论这个问题。
全部回复(16 )
  • yfhb
    yfhb 沙发
    呵呵,我们这里也是连续高温啊,空调温度规定生效了吗?26度可受不了啊.
    2007-08-01 08:46:01
  • tianlei810209
    tianlei810209 板凳
    我公司所在的位置向西,就是上虞比较有名的化工园区,从市区医院到那里,必须经过我们这里,每天路过的救火车、急救车非常多!
    都是天气热惹得祸!
    2007-07-30 11:28:30
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
寻高手给配个诗-清净虎峪
哪位高手给配首诗吧,这是偶上周六拍的,在一个清净的地方。
