土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 2005—2007年绝缘子避雷器标准化发展规划
发布于:2007-07-30 10:10:30 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
标准水平分析
——与国际标准水平对之比差异分析
a) 绝缘子
由全国绝缘子标委会负责国内技术归口的IEC TC36(包括其分委员会SC36A、SC36B、SC36C)标准或技术报告32项,另加列入TC15归口的3项瓷材料标准,共计35项。我国现有绝缘子标准70项,其中国家标准31项,行业标准39项。现在已有8项IEC现行标准或技术报告已等同或修改转化为我国标准,其中国家标准4项,行业标准4项。
因瓷和玻璃绝缘子技术较为成熟,IEC标准的复审周期较长,绝大多数在10年左右,我国瓷和玻璃绝缘子标准的技术内容和技术水平与IEC标准差异不大;复合绝缘子技术是近二十年来迅速发展的新技术,IEC TC36及其分技术委员会在复合材料绝缘子标准制修订方面的活动极其频繁,我国标准相对滞后,因而差异较大,主要体现在已有标准的数量、标准所覆盖产品的范围和专用试验方法的研究上。另外,原来我国绝缘子标准体系基本上沿用原苏联标准体系,近年来才转而采用IEC体系,因而文本采标任务较重。
b) 避雷器
由全国避雷器标委会负责国内技术归口的IEC TC37(包括其分委员会SC37A、SC37B)标准或技术报告11项。我国有避雷器标准17项,其中国家标准4项,行业标准13项。现在已有2项IEC标准或技术报告已等同或修改转化为我国标准,其中国家标准2项,行业标准0项。高压金属氧化物避雷器技术是上世纪七十年代后期开始发展起来的过电压保护技术,到目前发展已比较成熟,我国高压金属氧化物避雷器标准的技术内容和技术水平与IEC标准差异不大;近年来低压保护器及其元件技术发展迅速,IEC SC37A、SC37B投入大量精力开展这方面的标准研究和制定,我国标准相对滞后,因而差异较大,主要体现在已有标准的数量、标准所覆盖产品的范围和专用试验方法的研究上。另外,原来我国避雷器标准体系基本上沿用原苏联标准体系,又兼IEC体系自身的变化也较大,因而文本采标任务较重。
——与本专业技术水平对比
近年来,随着输变电系统向超高压乃至特高压发展,高强度等级产品和耐污性能好的绝缘子产品,以及高保护性能的避雷器产品需求量大幅增加。国内绝缘子避雷器制造业采用等静压成型技术开发出了抗弯强度达80kNm-100 kNm的棒形支柱瓷绝缘子;采用复合绝缘技术开发出了系列棒形悬式复合绝缘子,以及空心和棒形支柱复合绝缘子;通过改善设计、料方和制造工艺,研制并运行了抗拉强度达400kN、530kN的盘形悬式瓷绝缘子,以及抗拉强度达400kN的盘形悬式玻璃绝缘子;采用复合绝缘技术开发了系列复合外套避雷器产品;采用气体绝缘技术开发了SF6罐式避雷器系列产品;研究开发低压保护技术,发展了压敏电阻、气体放电管、雪崩二极管等低压保护元件和产品。由于标准制修订较为滞后,这些产品尚未在相关标准中体现,在一定程度上限制了科技成果的转化,也使标准的水平滞后于产品技术水平。从产业结构调整的角度看,急需制定复合绝缘材料产品系列标准;修订原有的瓷和玻璃材料绝缘产品标准,补充吸收新产品、新工艺,并淘汰一些已退出市场的老产品;制定气体绝缘避雷器产品系列标准;制定低压保护元件及其产品标准。
2) 标准化工作分析
近年来我国城市电网和农村电网改造、电力发展速度的加快、直流工程和特高压工程的建设为绝缘子避雷器制造业提供了前所未有的发展机遇,国内高压电瓷需求量和避雷器比上世纪九十年代增加一倍以上。在这种需求的刺激下,企业的数量、生产规模、技术水平也在增加或提高。
国内绝缘子避雷器制造业以中小企业居多,而绝缘子避雷器产品又品类繁杂,绝大多数企业就以相应的国家标准或行业标准作为企业产品的技术条件。这就决定了国家标准、行业标准对企业生产、经营的指导作用。换句话说就是企业的生产经营离不开国家标准和行业标准。
3 标准对本专业发展的影响和作用
首先,绝缘子作为电力线路和电站设备的绝缘支撑件品类繁多,其用途不同,形状、大孝技术要求等也各不相同。通过标准化,可以指导企业生产,同时对市场的规范化起到促进作用。
其次,通过近年来的采标工作,本专业大多数企业的大多数产品已按国际标准生产,促进了本专业产品的出口。
最后,修订标准或制定新标准的过程实际上就是一个不断吸纳本专业的先进技术成果,提高标准水平的过程,这一点已为多年的实践所证明。标准水平的提高必然会对本专业结构调整和新型工业化目标的实现产生积极的影响。
2005年――2007年发电、输变电装备及主要产业标准化面临的形势
1 国外本专业标准化发展趋势
a)绝缘子
国外绝缘子标准以IEC为主,比较先进的有美国标准、英国标准、德国标准。在瓷绝缘子标准方面,由于世界头号瓷绝缘子制造商日本NGK公司的存在,以日本标准的水平最高。如前所述,瓷和玻璃绝缘子制造技术比较成熟,因而标准的发展也比较缓慢,IEC绝大部分有关瓷和玻璃绝缘子标准的复审周期确定为十年左右。IEC有关瓷和玻璃绝缘子标准的发展趋势是:调整标准体系,使之更为合理,促进本专业国际贸易的发展;根据制造技术和产品的发展(如等静压成型技术、特高电压产品、直流系统用产品等)和运行经验的进一步积累,完善产品标准和试验方法标准。
复合绝缘(包括橡胶、塑料、环氧树脂等绝缘材料)技术是近十几年来迅速发展的新兴绝缘技术,原则上原来采用瓷或玻璃绝缘子的场合都可以用复合绝缘子替代。因而,近年来复合绝缘子标准发展非常迅速,目前IEC已形成棒形悬式复合绝缘子、空心复合绝缘子、线路柱式复合绝缘子标准或技术报告。支柱复合绝缘子标准制定、复合绝缘子通用试验条款标准制定也已接近完成。同时,正在开展的有关复合绝缘子试验、运行、选用、特性参数等标准,多达十几项。因复合绝缘技术发展相对较快,IEC有关复合绝缘子标准的复审周期一般确定为三到五年。因而可以说目前处于全面制定复合绝缘子系列标准的时期。
本帖地址:http://www.shequ.shejis.com/dispbbs.asp?ID=405525
全部回复(4 )
  • alft118
    alft118 沙发
    2007-07-31 09:13:31
  • alft118
    alft118 板凳
    DING!
    2007-07-31 09:13:31
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
吊车导轨接地怎么表示
在图中吊车导轨接地怎么表示,各位有图参考一下吗?
