土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 络合铜捕捉剂在线路板废水中的应用
络合铜捕捉剂在线路板废水中的应用
发布于:2007-07-29 22:48:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
络合铜捕捉剂在线路板废水中的应用
(广州纳森化工有限公司技术部)
摘要:本文针对线路板废水中的综合废水高Cu2+含量,将络合铜捕捉剂MCP-Cu应用于线路板废水处理,讨论添加MCP-Cu对Cu2+含量去除率的影响并对讨论了絮凝剂辅助MCP-Cu使用的最佳量,结果表明PASC用量在300ppm左右几可达到比较好的效果。添加MCP-Cu投加后可将Cu2+浓度降低到国家一级排放标准<0.5mg/L,是一种高效的针对Cu2+的重金属离子捕捉剂。
关键词:线路板废水;综合废水;MCP-Cu;Cu2+
前言:络合铜捕捉剂(MCP-Cu)是在 MCP的基础上开发出来的对铜离子捕捉有特别效果的产品。MCP-Cu通过分子的螯合基团对废水中的铜离子产生强烈螯合作用,形成疏水性结构而沉淀。对处理Cu2+的原理是集破络、鳌合、絮凝、沉淀于一体。络合铜捕捉剂适应PH范围广泛,能在较大PH范围内对Cu2+进行有效的捕捉,为减少其用量一般将综合废水调节至PH>8.5,让大部分Cu2+先以为氢氧化物的形式沉淀下来,然后用MCP-Cu对剩余的螯合在一起的Cu2+进行捕捉、去除,以降低处理费用。
1 实验
1.1 主要药品
MCPTM-Cu(自产) 、PAC、ninesunyTM PCOD(自产)、ninesunyTM PSAM(自产)、PAM
1.2 实验仪器
仪器 厂家
哈希DR2088 美国哈希
ZR-6混凝器 深圳中润
GGX—600原子吸收 北京科创
PHS-25酸度计
2 实验与结果讨论
2.1对比常规混凝沉淀和使用MCP-Cu后进行混凝对铜离子的去除效果
实验对象为某线路板厂综合废水,水样调节PH至8.5左右,然后取样进行Cu2+含量的测定(使用原子吸收分光光度法测量),测得铜含量为4.98mg/L。根据铜含量,计算出需要MCPTM-Cu为79.68ppm,试验时按80ppm的量投加。
取调PH值后的水样1和2各1000ml,1号水样按常规混凝法处理,2号水样投加MCPTM-Cu后再进行混凝处理,投药顺序如下:
1号水样加入250ppm的 ninesunyTM PCOD,搅拌2min后再投加2ppm的PAM,继续搅拌3min,静置10min,取上清液测铜离子含量;
2号加入80ppm的MCPTM-Cu后再以同样的方法和投加量加入ninesunyTM PCOD和PAM,静置10min后 取上清液进行铜离子的检测。
结果见表2.1
表2.1 MCPTM-Cu添加后的效果表
样号铜 色度 絮体 沉降时间 铜离子含量
1 无 零碎 10min 4.62mg/l
2 无 粗壮 10min 0.032mg/l
由表2.1可知,使用常规的混凝沉淀法处理线路板含铜废水时,铜的去除效果不好,处理之后铜离子浓度仍然高达4.62mg/l。分析原因可能是因为线路板废水中含有较高的络合物如氨、EDTA等,铜离子与这些物质形成稳定的络合铜形式,使得在较高的碱性条件下仍然不能形成氢氧化铜沉淀,从而导致废水混凝处理后其铜离子仍然超标。
在添加MCPTM-Cu后整个絮凝效果和沉降效果都比较好,在Cu2+含量上表现出了对微量铜离子的捕捉效果,使出水的Cu2+达到国家一级排放标准。主要是通过MCPTM-Cu将Cu2+捕捉出来,然后在ninesunyTM PCOD和PAM的辅助网捕作用下,使溶液中的Cu2+以沉淀的形式去除,从而达到国家一级排放标准。
2.2 讨论絮凝剂辅助MCP-Cu的使用量
调节PH值添加MCPTM-Cu80ppm后综合废水8个样,每个样1000ml,在搅拌机上以150r/min搅拌120s,然后加入不同量的ninesunyTM PCOD,再以200r/min搅拌120s后加入2ppmPAM,搅拌5min后静置20min取上层清夜测定Cu2+含量。结果见图
图2.1
图2.1 PASC用量对出水铜离子影响
由图2.1可知,ninesunyTM PCOD投加量在300ppm左右有最好的辅助网捕捉效果,在处理过程中对ninesunyTM PCOD的投加也控制在这个范围内。
3结论
(1) MCP-Cu 能够有效的去除废水中的Cu2+,高效的将Cu2+捕捉出来,然后进行沉降,且具有投加量少,絮体大,沉降快等优点。当投加量准确时能使得出水稳定在一级标准以下。
(2)其他絮凝剂配合使用能够达到更好的效果,在各个方面的指标均能表现出明显的优势。
参考文献
[1] 罗爱武. 印制电路废水处理工艺分析[J]化工技术与开发 , 2002,(03) .
[2] 谢东方. 印制电路板废水处理技术应用实践[J]安全与环境工程 , 2005,(01) .
[3] 丁春生,袁冬生. 线路板工业废水处理工程实践[J]环境污染与防治 , 2005,(09) .
[4] 谢东方. 印制电路板废水处理回用工程应用[J]上海化工 , 2005,(02) .
[5] 谢东方,郑建涛,田国元. 危险废物处理站废水集中处理设施的改造[J]四川化工 , 2005,(01) .
[6] 陈锋. 印制线路板行业水处理含铜污泥处置技术综述[J]污染防治技术 , 2006,(04) .
[7] 张慧敏. PCB铜蚀刻废液的治理概述[J]印制电路信息 , 2006,(02) .
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
降COD絮凝脱色剂在线路板废水中的应用
降COD絮凝脱色剂在线路板废水中的应用(纳森化工技术部)摘要: 分析了无机和有机高分子复合絮凝剂水处理的使用现状,阐明了降COD絮凝脱色剂的作用机理,并通过用线路板废水做大量实验。比较PCOD絮凝脱色、无机高分子絮凝剂、有机高分子絮凝剂及脱色剂在去除COD和脱色方面的效果。以及分析高效絮凝脱色剂在用于线路板废水的前景。关键司:降COD絮凝脱色剂(PCOD) COD 无机高分子絮凝剂 有机高分子絮凝剂 线路板板废水
