土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求教从冷凝器、储液罐到膨胀阀的管径设计问题
发布于:2007-07-29 22:13:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我针对美优乐MT-72的压缩机(6HP)进行管路设计,该压缩机说明书写明为排气量21.4m3/h,查资料在16bar,100℃,19.8 m3/kg条件下,排气量64.2为kg/min。有资料显示液体的R22在管路内流速为0.5~1.5m/s,通过计算,管路直径范围应该在49~28mm之间。我想问三个问题:
1:我的计算是否正确?
2:我应该选多大的膨胀阀才能匹配(假设蒸发器和冷凝器同压缩机都是匹配的)。
3:如果我用毛细管并联代替膨胀阀,除了用实际测试的方法外,我可否认为毛细管的截面积之和应该与管路截面积相当,而毛细管长度应根据需要的压力损失确定?
全部回复(16 )
  • sgmzm
    sgmzm 沙发
    现在投标全国都是比烂、比狠!设计不计算、冷却塔要价格低、等等都与主机使用有影响。
    主机不能上满载,关键原因是负荷过载,造成的原因有:冷却塔质量差(所台资的都不行)、冷却水管设计不科学(流量分配不良)、冷冻出水温度高、电压超高(电动机发热)。
    当然冷媒加多了也不行。
    有经验的30分钟就
    可以找出原因。
    2008-07-30 17:16:30
  • sgmzm
    sgmzm 板凳
    当然冷媒加多了也不行。
    有经验的30分钟就
    可以找出原因。
    2008-07-30 17:16:30
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
活塞式冷冻机启动故障
我们的一台活塞机组启动时电流非常大,而且工作的时候电流过高,正常以后工作电流还是很高
