土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 换了控制器,却出新情况
换了控制器,却出新情况
发布于:2007-07-29 20:28:29 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
今天已将损坏的CJK5A-10智能无功功率自动补偿控制器换成NWK1-G型控制器,可以使用,但出现以下问题:1.开一台160KW电机,合上三个电容后(每个25KVAR),数显不稳定,一下0.99,一下0.58宽范围漂浮不定,20分钟左右才稳定在0.97-0.99区间.2.加开一台135KW电机后,共合上六个电容,但135KW停机后,先退出一个,一小时后再退一个,此后不再有动静,一直维持4个.为什么会这样,请大家指点迷经! 功率因素设为0.96.
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
50KA接地开关的触头正压力
50KA接地开关的触头正压力是多少?压力是用那个方法计算的,和电动力还是和接触电阻有关?是否有国家标准吗?望各位大师不吝赐教,谢谢。
