土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 学习怎样使用CMOS?
学习怎样使用CMOS?
发布于:2007-07-29 19:43:29 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
一. 优化启动速度
每次启动电脑时,都要等待很久才能进入windows,如何能更快的进入windows呢?下面使用设置BIOS方法将启动速度进行优化。
1. 怎样打开快速启动自检功能
启动电脑后,系统进行自我检查的例行程序,这个过程被称为POST-加电自检(Power On Self Test),对系统几乎所有的硬件进行检测。按以下步骤快速自检功能,可以加快启动的速度。
步骤1 启动电脑,按Del键,进入BIOS设置主界面。
步骤2 选择“Advanced BIOS Features”(高级BIOS设置功能)设置项,按Enter键进入。
步骤3 移动光标到“Quick Power On Self Test”(快速开机自检功能)项,设置为“Enabled”(允许)。如果选择“Disabled”,那电脑就会按正常速度执行开机自我检查,对内存检测三次。
步骤4 按Esc键返回主界面,将光标移动到“Save & Exit Setup”(存储并结束设置),按Y键保存退出即可。
2. 如何关闭开机软驱检测功能
步骤1 打开Boot Up Floppy Seek(开机软驱检测)功能将使系统在启动时检测1.44MB软驱,这引起1到2秒钟左右的延迟。为了加速启动的速度,可以将此功能关闭。
步骤2 启动电脑,按Del键进入BIOS设置主界面。
步骤3 设置“Boot Up Floppy Seek”为“Disabled”即可关闭开机软驱检测功能。
3. 如何设置硬盘为第一启动盘
在BIOS中可以选择软盘、硬盘、光盘、U盘等多种启动方式。但一般情况下,都是从硬盘启动。可以在BIOS设置中将硬盘设置第一启动盘,这样可以加快开机速度。
步骤1 启动电脑,按Del键进入BIOS设置主界面。
步骤2 选择“Advanced BIOS Features’设置项按Enter键进入。
步骤3 将“First Boot Device”(第一个优先启动的设备)设置成“HDD-0”。即可加快开机速度,从硬盘启动系统。如果想通过软盘启动,可以将“First Boot Device”设置为“Floppy”.如果想通过光盘启动,将其设置为“CDROM”即可。
4. 选择怎样的显卡可以加快启动速度
一般情况下,主板在默认情况下支持两款显卡的启动,即AGP显卡和PCI显卡,通过该项设置选择第一个开启的设备。若是仅有一个AGP显卡,选择AGP会提高启动速度。
步骤2 选择“Integrated Peripherals”设置项,按Enter键进入。
步骤3 将“Init Display first”(显卡优先设定)设置为“AGP”即可。
5. 选择怎样的显示器可以加速启动速度
现在的显示器基本上都是彩色的,所以没有必要尝试“Mono”(黑白显示器),这样反而会减慢启动速度。
步骤2 选择“Standard CMOS Features”设置项,按Enter键进入。
步骤3 这是就可以看到“Video”(视频),它有两个选项,即EGA/VGA和Mono,选择默认项即可。
全部回复(7 )
  • luoshouping
    luoshouping 沙发
    这么辛苦也没有人奖励楼主分分。楼主精神可佳
    2007-08-18 13:30:18
  • andhao
    andhao 板凳
    感谢楼主!
    2007-07-30 11:35:30
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
关于R14求助
工具里面那项加载应用程序点击后没有反应,窗口跳不出来!有谁知道是什么原因吗?
