土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 辣手问题,请高手指点!万分感谢!
辣手问题,请高手指点!万分感谢!
发布于:2007-07-29 19:26:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
现阶段主导产品包括3-氯-4-氟苯胺、3-氯-4-氟硝基苯、2-氟-3-氯硝基苯(生化性是不是很差??难降解??)
每天处理水量30---38T/d,pH用试纸测的,不怎么准确
处理工艺为:A/O法。原水(pH为5---6)----电解池(28个立方)-----中和暴气池(好久没加石灰,pH为6.5左右)-----压滤机-----水质调整池(pH为6---6.5)----厌氧池(pH为6.5左右,自流进好氧池,长3.5米,宽3米,有效水深3米。颜色黄色透明。量筒取后时间长了颜色变深,非黄色)----好氧池(pH为7.5,自流到二沉池,2个池子,1号池子留到2号池子,2号池子SV比1号池子小,每个长8.5,宽4米,有效水深3米,颜色有点深,灰褐色。滤纸过滤了,颜色和厌氧池差不多,滤纸上残留灰黑色)-----(2号好氧池自流到)二沉池(污泥回流到好氧池或厌氧池或中和暴气池)----出水池
目前水质调整池的COD 1000-1400(比以前低),出水400-700左右
生化1号池SV:4%(我想增加,目前进水浓度比以前低,之前投了一个星期的磷酸三钠没什么效果啊?出水我用滤纸过滤了,颜色和厌氧池差不多,滤纸上残留黑色的, 应该是暴气过度,泥被打碎了??),以前是上午7点15和下午17点分别进水3小时,分别暴气8小时。
现在我想调整,早上一次性进水5小时,进完水后暴气八小时,同时投加工业葡萄糖或淀粉,尿素,磷酸三钠,之前投了一个星期的磷酸三钠没什么效果啊,考虑生化性是不是太差了?
厌氧池停留时间24小时。这样怎么样?请高手指点!!万分感谢1
什么时候加合适?进水开始就加?进完水后再加?还是?刚开始进水时直接加到厌氧池还是等进完水后分别加到厌氧池和暴气池??
  • zychenjiabin
    zychenjiabin 沙发
    好氧池的污泥不应该是黑色的,楼的说的这种情况应该是没有培养成功!
    看了你对工程调试的描述,你采用的边进水边培养边训化的方法,有投加菌种吗?
    这种废水可生化很差,而且对微生物有一定的毒性,建议采取如下方法:
    1、废水进微电解池的PH过高,应调到2-3之间;
    2、把生化里现有废水合总抽空,重新培养污泥;
    3、采用先培养后训化的方法,待培养成功化再慢慢训化;
    4、有可能的话尽量引入一部份生活污水,提高废水的可生化性。
    2007-07-30 08:58:30
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
A/O工艺中污泥选择区的作用?
求助:刚参观了一家污水处理厂,是属于A/O除磷工艺的,但该厂在压氧池前端又设制一厌氧水解段,称为污泥选择区,不太明白此选择区的作用,不知有大侠知道不?谢谢赐教
