土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 6×800KVA变压器什么意思
6×800KVA变压器什么意思
发布于:2007-07-29 17:27:29 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教设计说明上写的“住宅地下室设公变二个,内设6×800KVA变压器”是什么意思?是6台800KVA的变压器吗?
全部回复(12 )
  • yayacs1980
    yayacs1980 沙发
    你的理解是对的
    2007-08-19 20:22:19
  • zyzylz
    zyzylz 板凳
    说明自相矛盾,估计有笔误,就字面理解是6台800的变压器,但要前后核对,2台可能性大
    2007-08-02 17:56:02
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电容控制器的电流采样应该取哪个互感器?
请教个弱弱的问题! 就是总进线开关出线侧有两组电流互感器,请问计量(或测量)用电流互感器必须放上面,而电容柜电流采样用电流互感器必须放下面吗?这个有要求吗?
