土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 规范问题理解求助
民规上在负荷分级和供电要求时有一句话不理解,请大家帮忙解释一下:民用建筑用电负荷表中1~23各类建筑物与一类或二类高层建筑的用电负荷级别不相同时,负荷级别应按其中高者确定。这样不是只要整个工地上有一个一类建筑的时候其他用电负荷都要变成一级负荷??
全部回答(2 )
  • cj420843099
    这个还是你理解的问题。它是说如果1-23中的建筑规定的负荷等级与一二类高层的负荷等级不同,就按照高的来算。例如汽车客运站,规定是2级负荷,但如果他是一类高层,就按照一级负荷来设计
    2012-11-23 22:17:23 来自 PC 评论 举报
  • iamcmh
    有大量一级负荷时,二级负荷的配电方式实际上也达到一级负荷的要求了。
    二级负荷的两回路电源,如果属双重电源,就达到一级负荷的要求了。
    2012-11-23 17:13:23 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
