土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 梁拼接节点的可行性
梁拼接节点的可行性
发布于:2012-11-22 19:41:22 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
如图示意。
这样的节点我以前就曾经使用过,后来发现确实有些问题没有考虑清楚。
欢迎各位提意见。
全部回复(5 )
  • 012048bill
    012048bill 沙发
    感谢各位回复。
    有一点说明的是,这个是梁拼点其实就是为了省料省事,我就是希望你们就此节点发表自己的看法,而不是请教你们常规的做法如何;
    整根梁是个折梁,不是现场焊接或现场安装的,是当成一根构件运输到现场拼接的。
    2012-11-23 20:51:23
  • xxxxcvvvv
    xxxxcvvvv 板凳
    就是门式刚架的梁梁顶接节点,用端板加高强螺栓。
    2012-11-23 13:17:23
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
各位大哥,屋面拉杆为什么要错开
不错开也能安装上去
