土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助:框架梁挠度限值?
规范上给出了受弯构件挠度限值,但表中写的是楼盖,屋盖和楼梯的,没有梁的。是否梁也按这个限值取用?如果不是,那么框架梁的挠度限制应该是多少?感谢回复。
全部回答(4 )
  • mirage0330
    非常感谢楼主的无私奉献
    2009-08-17 20:51:17 来自 PC 评论 举报
  • zhangdan0808
    小于6m 控制在1/250 大于6米 控制在 1/300
    2009-06-14 12:50:14 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
