正在加载...
0人已点赞
全部回复(12 )
主题
粉丝
市政工程施工
15.09 万条内容 · 379 人订阅
简要说明:本标准适用于水电水利工程土石坝浇筑式沥青混凝土防渗墙施工。其他水工建筑物的浇筑式沥青混凝土防渗墙施工可参照执行。 文件格式:PDF 文件大小:994 KB
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句看工程量超量的责任方,如果是因为设计或监理造成工程量增大,或者业主现场要求,肯定是按实际量予以计量结算,叫设计方出设计变更通知书即可;
如果是因施工单位施工原因或未明确设计图纸用意,擅自施工造成工程量大小,业主可以确认,也可以不认
只是工程量出入较大时,施工单位做个签证,附测量资料,计算公式、简图。然后施工、监理、业主一起签字确认下。然后走支付程序。
