土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 关于工程量签证的几个问题,求解答
关于工程量签证的几个问题,求解答
发布于:2012-11-22 18:10:22 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
1、大坝内坡开挖截水墙,根据内坡坡比和水平长度测量到:原坝脚至设计坝脚还有1.5米深。(图纸中没有原大坝横断面图)
2、溢洪道土方开挖:设计长度76米,根据设计图绘制的情况,溢洪道消力池应该到坝脚渠道处。实际测得长度96米。
那么对于这两处的土方开挖量我怎么去让业主认可我的工程量,我该发工程量确认单还是工程量签证单
全部回复(12 )
  • 卓本
    卓本 沙发
    看下合同规定,根据情况猜测,此工程应该为单价承包合同,单价承包合同一般按实际发生工程量计量;
    看工程量超量的责任方,如果是因为设计或监理造成工程量增大,或者业主现场要求,肯定是按实际量予以计量结算,叫设计方出设计变更通知书即可;
    如果是因施工单位施工原因或未明确设计图纸用意,擅自施工造成工程量大小,业主可以确认,也可以不认
    2012-12-26 10:50:26
  • myposhu
    myposhu 板凳
    签证没有规范标准吧,我对签证没有系统全面的理解。
    只是工程量出入较大时,施工单位做个签证,附测量资料,计算公式、简图。然后施工、监理、业主一起签字确认下。然后走支付程序。
    2012-12-06 22:51:06
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
DL/T 5258-2010 土石坝浇筑式沥青混凝土防渗墙施工技术规范
简要说明:本标准适用于水电水利工程土石坝浇筑式沥青混凝土防渗墙施工。其他水工建筑物的浇筑式沥青混凝土防渗墙施工可参照执行。 文件格式:PDF 文件大小:994 KB
