土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 技术与计量问题 哪个答案正确?
技术与计量问题 哪个答案正确?
发布于:2007-07-29 12:43:29 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
 50.某工程设计采用深基础地下架空层,层高2.3m,结构外围水平长60m、宽l8m,其内隔出一间外围水平面积为l8m2的房间,经初装饰后作水泵房使用。根据《全国统一建筑I工程预算工程量计算规则》规定,该工程基础以上的建筑面积为6400m2,该工程总建l筑面积应为( )m2.
  A.6418 B.6480 C.6940  D.7480
  2005考卷答案:D
2007天理复习指导中的答案为A
52.某高校新建一栋六层教学楼,建筑面积l8 000m2,经消防部门检查认定,建筑物内楼梯不能满足紧急疏散要求。为此又在两端墙外各增设一个封闭疏散楼梯,每个楼梯间的每层水平投影面积为16m2.根据《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》规定,该教学楼的建筑面积应为( )m2.
  A.18 192 B.18 160 C.18 096  D.18 000
  2005年考卷答案:C
2007天理复习指导中的答案为B
请教高手,哪个正确?
全部回复(6 )
  • zhiwufo
    zhiwufo 沙发
    谢谢!看来采用的计量标准不同造成答案差异,书本也是正确的.
    2007-08-10 21:26:10
  • szy19811110
    szy19811110 板凳
    书上答案是正确的,根据新建筑工程建筑面积计算规范
     3.0.6 坡地的建筑物吊脚架空层、深基础架空层,设计加以利用并有围护结构的,层高在2.20m及以上的部位应计算全面积;层高不足2.20m的部位应计算1/2面积。设计加以利用、无围护结构的建筑吊脚架空层,应按其利用部位水平面积的l/2计算;设计不利用的深基础架空层、坡地吊脚架空层、多层建筑坡屋顶内、场馆看台下的空间不应计算面积。
    3.0.17 有永久性顶盖的室外楼梯,应按建筑物自然层的水平投影面积的1/2计算。
    所以50题的题意可知,只有水泵房是有围护结构\设计加以利用\层高超过2.2m,所以计算为:6400+18=6418.
    52题.18000+2*16*6/2=18096
    2007-08-04 11:50:04
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2214 人订阅
请教各位大虾关于钢结构板件宽厚比的小疑惑
在钢结构算轴心受压构件稳定时用到的截面分类表中(表5.1.2-1)箱形截面的类别是根据板件宽厚比区分的,但是算板件宽厚比是的宽的取值应该取箱形截面的宽还是截面宽扣除两侧腹板厚度,徐建的书中有的题目按前者,有的按后者,把小弟搞糊涂了,望高手给个明确的答复及为什么或者规范哪里有规定,谢谢
