正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
水阻柜启动时 动极板最后在电机打运行后在什么位置合适,是和静极板接触还是与静极板有一点距离?在线等 解答
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
止水1988
沙发
你说的箱变是美式箱变,因为如果是欧式箱变,ABC任意一相熔断器熔断后,熔断器的下方会有一个顶针顶出来,欧式负荷开关脱口部分是连锁的,所以其他两相也会失电,自然变压器没有电,低压断开,美式箱变就不同了,如果其中一相熔断,其他两相是不会断开的,也就是说低压部分会继续运行,但断开的一相电压实际为零,用万用表可以两相或N相测量低压,会发现缺相的一相电压少或没有。
2015-09-12 08:50:12
xhmdy434
板凳
已解决了,是高压侧的熔断器烧坏了。为什么低压侧都可以正常使用?
2012-11-23 09:24:23
加载更多回复 举报
