土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新手求助排烟问题
你们,我在设计一条内走廊的排烟设计,我用的是双速离心风机,是排烟排风兼用的,做的是一个办公楼,内走廊有53米,我选的是6500-9100m3/h的双速离心风机,然后我设了7个单层百叶,尺寸是400×400。我这样做合理吗?请指教,谢谢啦
全部回答(3 )
  • blackeye
    我提个意见:楼主选了7个风口,如果只是排风还可以,用于排烟就偏多了。排烟口不需要平均分布,只要能管30米范围就行,所以53米的走道实际上在中间设一个排烟口就行了,或者最多设2个排烟口。
    2007-07-30 12:03:30 来自 PC 评论 举报
  • toplhc
    层高?走道面积?
    如果仅一层走道,你用面积*60*1.1就是排烟量,以你现在的7个风口,风速差不多;如果管两层或更多,风量*2
    排烟风机入口设排烟防火阀就好了
    2007-07-30 09:08:30 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
